2天前
查看: 3474|回复: 10
[已解决] 测量丝杆螺距的方法
发表于 2009-3-10 21:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
各位大侠,请问怎么准确测量丝杆的螺距?* w" O. `/ S' G5 H; E
谢谢了!
发表于 2009-3-11 08:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最简单的方法是用螺纹牙规。也可以用卡尺测量多个牙(比如10个),测量出来的总长除以牙数。或者用白纸在螺纹上印一下,测量印出的痕迹
天际孤帆 + 2 工业做法。
发表于 2009-3-11 08:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  分别用60°和55°螺距规(螺纹样板)卡螺杆的螺纹部分,逐个试验,全部吻合者即是,得出牙形角及螺距。若60°螺纹规能对上牙形角但螺距对不上,而55°螺纹规牙形角不对螺距可对上,这就是NPT螺纹。
- P" h3 G- S( N. a  J: r' v7 t2  还可量大径和量螺距(可量一段算出单个螺距)与手册对照确定。4 s1 G  u; g% D1 C9 p
3  用螺纹通止规试验。
天际孤帆 + 2 工业做法。
发表于 2009-3-11 08:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
一般用用螺纹样规,简单点
) }. o( h* z# D. s但是有的场合用的螺纹你只需要知道是M几的就可以了,很多是选标准螺纹,关键看起什么作用,比如连接作用,密封作用等
+ W% Q  H9 k. u% k! S# }' T* I都有标准可以查表
- K) R# {. C& d  C5 j9 ^  R只要区分那种螺纹就可以查了
天际孤帆 + 2 工业做法。
发表于 2009-3-11 09:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-3-13 10:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢各位了3 f0 e6 S- R. M
但我感觉是不是有专业的测螺距的工具+ Z! r; ]5 _7 O/ t
好像用卡尺测多次,然后平均,这样做不大精准吧!
发表于 2009-3-13 11:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
螺距的精确测量,一般均在工具显微镜和万能工具显微镜上进行。
$ _+ M3 f/ U+ S8 S楼上大家说的多是经验测量法。
发表于 2009-3-13 11:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
补充:建议楼主去看《螺纹检验与测量》一书,计量出版社。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-3-13 15:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好多高手啊
发表于 2009-3-17 15:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三针法,测量
发表于 2009-3-17 17:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2楼的方法既实用又准确。我们一般都这样做。
