光学显微镜的使用规程
2 X/ J' @+ b( @$ f9 R/ n(一) 实验时要把显微镜放在座前桌面上稍偏左的位置,镜座应距桌沿 6~7 cm左右。% J' B o: H# m' ?) I7 P
(二) 打开光源开关,调节光强到合适大小。2 v/ R( d7 L9 t5 f+ O( Q# {
(三) 转动物镜转换器,使低倍镜头正对载物台上的通光孔。先把镜头调节至距载物台1~2cm左右处,然后用左眼注视目镜内,接着调节聚光器的高度,把孔径光阑调至最大,使光线通过聚光器入射到镜筒内,这时视野内呈明亮的状态。
5 J3 ~. o- E& o' j0 d m(四) 将所要观察的玻片放在载物台上,使玻片中被观察的部分位于通光孔的正中央,然后用标本夹夹好载玻片。
7 F0 h! n% L* b/ G7 i' `, W2 o(五) 先用低倍镜观察(物镜10X、目镜10x)。观察之前,先转动粗动调焦手轮,使载物台上升,物镜逐渐接近式样。然后,左眼注视目镜内,同时右眼不要闭合(要养成睁开双眼用显微镜进行观察的习惯,以便在观察的同时能用右眼看着绘图),并转动粗动调焦手轮,使载物台慢慢下降,不久即可看到玻片中材料的放大物像。
5 c) s! c; Q! b- |+ L% p(六) 如果在视野内看到的物像不符合实验要求(物像偏离视野),可慢慢调节载物台移动手柄。调节时应注意玻片移动的方向与视野中看到的物像移动的方向正好相反。如果物像不甚清晰,可以调节微动调焦手轮,直至物像清晰为止。! Y$ t& C, |+ z
(七) 如果进一步使用高倍物镜观察,应在转换高倍物镜之前,把物像中需要放大观察的部分移至视野中央(将低倍物镜转换成高倍物镜观察时,视野中的物像范围缩小了很多)。一般具有正常功能的显微镜,低倍物镜和高倍物镜基本齐焦,在用低倍物镜观察清晰时,换高倍物镜应可以见到物像,但物像不一定很清晰,可以转动微动调焦手轮进行调节。 , c( K( O- ^$ d+ T
(八) 在转换高倍物镜并且看清物像之后,可以根据需要调节孔径光阑的大小或聚光器的高低,使光线符合要求(一般将低倍物镜换成高倍物镜观察时,视野要稍变暗一些,所以需要调节光线强弱)。5 |9 s7 ~& U. }& e5 X1 z+ C
(九) 观察完毕,应先将物镜镜头从通光孔处移开,然后将孔径光阑调至最大,再将载物台缓缓落下,并检查零件有无损伤(特别要注意检查物镜是否沾水沾油,如沾了水或油要用镜头纸擦净),检查处理完毕后即可装箱。
: G& _4 J/ X! z$ u8 |! [显微镜的日常保养
$ H; i4 ^$ M, o( O" ?5 c3 T 显微镜是一种贵重和精细的仪器,是实验和教学中不可或缺的辅助工具。所以,在使用时和使用后就更要好好的维护和保养,让它更好的为我们的工作学习服务。下面我们将介绍一些显微镜的维护和保养的知识,来供大家参考!如果能对您有所帮助,这是我们最大的喜悦!
* s( O2 M# z3 B1 X' v# {+ ~! v1.物镜和目镜的生霉生雾的处理办法!
3 I1 `& }, X" ]准备30%无水乙醇 + 70%乙醚,将不同的镜头单独分开放置干燥剂器皿中,最好用棉花棒,纱布,柔软的刷子等比较柔软的东西来擦拭,注意不能用力擦,以防止损伤镀膜层。油镜当时就要清洗,特别是100X的油镜,处理不当的话,前片容易浸油或开胶。目镜可以自己拆下来清洗,16X目镜注意别装反了,前片凹面在上。物镜不要随便拆下。指针不要用头发来做,易弄脏镜头,厂家可配备一个指针。一般2个月最好能集中保养一次。显微镜多时,各个镜头要标号以免弄错了搭配。
( o& K8 V) s) l3 r% A2.透镜的清洁
7 u8 n0 m0 y) [' D+ h清洁灰尘用用棉花棒,纱布,柔软的刷子等比较柔软的东西来,注意轻 柔 慢 缓。有些较顽固的污迹如油迹,指纹等,可以用干净的软棉布,棉花棒镜头纸等蘸上无水酒精轻轻的擦去。如果是从油镜上擦去浸油,应用镜头纸,软棉布或纱布,蘸上二甲苯轻轻擦去。注意,不要用二甲苯清洗双目镜筒底部的入射透镜或目镜内的棱镜表面。因为纯酒精和二甲苯容易燃烧,在将电源开关打开或关闭时要特别当心不要引燃这些液体。防患于未然。
( c, N, ]; X! [7 e% J: K3.油漆和塑料表面的清洁
( g2 O' m+ N% _) ^ f" J我们反对使用有机溶剂(如酒精,乙醚,稀释剂等)来清洗仪器的油漆和塑料表面,建议使用硅布,还有更顽固的污迹可以使用软性的 清洁剂来清洗。塑料表面只需要用软布蘸水就可以了清洗了。
. N1 Y8 F. |9 f5 e# o4.显微镜闲置的处理
$ \4 ^* O5 |# s4 `6 K- r. R当显微镜在放假等长时间不使用的情况下,请您用塑料罩盖好,并储放在干燥的地方防尘防霉。同时我们强烈建议您将物镜和目镜保存在干燥器之类的容器中,并防些干燥剂。
; K7 u/ D! T8 `" S, t1 x5.定期检查
) B6 M4 D: T0 n4 \; w显微镜的精细和贵重,要求我们要更加的爱护它。为了保持它的性能的稳定,我们建议您定期的检查,保养。 |
