4天前
查看: 1344|回复: 2
[讨论] 一个同步问题
发表于 2009-3-10 22:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
将两个单出杆液压缸串连,即将一个液压缸的有杆腔与另一个液压缸的无杆腔连在一起,这样能实现精度不高的同步运动吗?
发表于 2009-3-11 09:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
需要两个油缸不一样大,相连的两个腔有效面积一样。
发表于 2009-3-11 10:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
两个作用面积相同的油缸是可以的!
