查看: 5449|回复: 6
[讨论结束] CAXA2007打开DXF和DWG文件出现问题,急求解决。
发表于 2009-3-11 07:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
由于工作需要,把SW做的图转换为DXF和DWG文件,但用CAXA2007打开后做一些局部修稿却发现CAXA2007标注的尺寸全是2:1的,要不是及时发现,险些铸成大错。求各位高手能及时给予解答,谢谢!还有图转换为DXF和DWG文件,再用CAXA2007转为CAXA线切XP所需的文件,但线切XP却无法拾取图形的轨迹进行编程。急!急!急!急!
发表于 2009-3-11 12:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-3-11 12:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
转换是并没有提示1:1转换呀?
发表于 2009-3-11 12:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-3-11 16:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
CAXA标注样式的比例始终都是1:1,我查过了。没有变化呀。
发表于 2009-3-11 21:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
图形之间转换为DXF和DWG文件后,可能是格式发生变化,我们也经常遇到这种情况,转换后尺寸需重新标注一次。
 楼主| 发表于 2009-3-16 13:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
试过了,还是没有任何改变,怎么办呢。急急急!!!!!!!!
