查看: 975|回复: 0
[软件业态] 贵州黎平因冰灾受损35千伏线路恢复运行
发表于 2009-3-11 08:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
中国变压器网消息:3月7日,经过黎平县供电局抢修人员在海拔1500米的竹山上6个日夜的奋战,因冰灾多处断线的35千伏孟尚线抢修成功恢复运行。
    3月1日凌晨,由于受连日的低温天气影响,黎平县乡镇电网35千伏孟尚线遭遇冰冻袭击,致架设在山高林密处的电线局部断线,3个乡镇断电。
    事故发生后,黎平县供电局果断采取措施,采取电网互导互供方式,由35千伏孟彦变电站的10千伏孟平线转接到35千伏尚重变电站10千伏尚平线,当天恢复3个乡镇的正常通电。
    为早日修复35千伏线路,黎平县供电局36名抢修人员迅速赶到现场,冒着山高坡陡,山路湿滑的危险,克服寒冷、饥饿、疲劳多种困难,昼夜展开抢修工作。
    他们一方面在海拔较高容易出现凝冻的地方设置了5个观测点,密切关注天气变化和覆冰情况。另一方面,在已经产生覆冰的线路上,采取敲打法、拖绳法和放线法等方式除冰,有效控制因灾害再引起倒杆断线等现象的发生。
    为了抢运电力物资,尽最快速度修复受损线路,抢修工人跑到老百姓家背来稻草,铺在路上防滑。为了赶进度,电力抢修工人打着手电筒在漆黑的夜晚工作,老百姓也点燃火把前来助阵。
    在抢修人员日夜工作,同心协力下,3月7日17时18分,受损的35千伏孟尚线成功修复,恢复了正常运行。
