4天前
查看: 9299|回复: 5
[已解决] 请问如何在cad中打印出黑底白字的效果?
发表于 2009-3-11 09:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
发表于 2009-3-11 09:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还真没这么打印过,太浪费墨了
发表于 2009-3-11 11:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样能打出来吗?- B( d3 ^1 c4 v' F
打印的时候。
/ P' {8 X8 y; ^3 ~4 Z, G把有字的地方空出来,别的地方都打印上黑色
( W- V% p" ~6 ^0 F* Z5 t/ M. a* z3 @应该不能吧?
% c) A+ m8 Y6 m; z! ~! [4 ~: D/ b9 j别的不说
; d) n( W1 K, B$ q! N这也忒费墨了
发表于 2009-3-11 12:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
将待打印的图形在窗口里全部显示出来,输出为JPG文件格式,再打印输出的图片就可以了。3 p: s9 F  j$ S2 |& k+ f+ e/ e
wang2003 + 2 应助
发表于 2009-3-11 12:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有这样打印的吗??未免也太对不起墨盒了吧。 5 }+ R1 j/ m, P; H3 O( h6 O1 X/ I
, d+ q' I: U: Y2 D  H" V
要的话你画一个矩形,然后填充,放于最低层,再把其他对象设置成白色的。
发表于 2009-3-11 14:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以通过设置打印样式的方式来控制打印效果,如果你只需要打印白底黑纸,那麼你可以在打印的时候,将打印样式设定为“monochrome.ctb”或“Monochrome.stb”即可,具体选那一种视你的CAD文件而定。部分R14版本文件使用以上方法无法打印成白底黑字,那只能按“Ctrl+A”选择所有的图元,然后将颜色全部改为白色。
; q7 [% h3 W, @. }- R) g, U具体操作参照AutoCAD说明。如果你需要进一步了解打印,可找到CAD的中文版帮助文件看一下。也可以到一些CAD论坛上去找一找。
9 O5 i1 Z7 ]9 R& K( M# C* S6 f) Q补充说明: 1 @' J8 z7 u, ?
STB 即命名打印样式表。 / m4 ]2 Z0 i* `. M. z( z& l
CTB 即颜色打印样式表。
$ w  w$ q; V0 Z9 _( C, x& `STB多在R14及其以前的CAD版本中使用,在2000及其以后的CAD版本中多使用CTB,你可以在样式表中修改打印时物件的颜色、线形、线宽等。
2005llnn + 3 应助
