4天前
查看: 1296|回复: 2
[求助] 帮帮忙!急用.在线等!
发表于 2009-3-11 10:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
外直径为154,内直径为134的圆筒可以承受的向外膨胀力是多大(液体为水.圆筒的材料为铸钢)
发表于 2009-3-11 11:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
求向外的胀力不太确切,应求圆筒内的最大允许压力 [ P ],这里工作温度按常温计算:
' `+ H9 g# \. V' }: \% D1 Q/ X[ P ] = 2[ σ ] φS / (Di+S)+ k! \0 ?* s' Z/ S+ ^2 D3 @  B) J
式中:[ σ ]—材料的许用应力,MPa,常温下铸钢ZG230-450的许用应力为[ σ ]=105MPa;φ—焊缝系数,这里没焊缝,φ=1;S—筒体壁厚,mm;Di—筒体内径,mm。
+ M$ o# u2 y$ M/ K5 t[ P ] = 2×105MPa×10mm / (134mm+10mm)= 14.58MPa
 楼主| 发表于 2009-3-11 11:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢了!
