查看: 1376|回复: 1
[求助] 55Cr3的抗拉强度多少?
发表于 2009-3-11 10:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
55Cr3的抗拉强度多少?执行什么标准?DIN17221里面也没有抗拉强度,只有化学成分。5 `6 k0 V& o# r9 m
求助!
发表于 2009-3-11 10:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
55Cr3相当于国内GB/T1222标准中的55CrMnA牌号,力学性能可以参照标准/ ~" v9 s; Q5 G, w# T
热处理工艺:845±15℃油淬,485±25℃回火1 S2 s# L! ^1 s% c" }4 W$ B" R( B
性能:σb≥1250MPa,σs≥1100MPa,δ5≥9%,ψ≥20%
