3天前
查看: 11234|回复: 14
[已解决] 校对、审核、批准、标准化的职责有什么区别?
发表于 2009-3-11 10:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
图纸的明细表中除了设计,还有校对、审核、批准、标准化,这些在执行的时候,职责有什么不同?
) P8 w+ B" c6 ~+ G现实操作的时候总分不清?浪费了不少的时间。
发表于 2009-3-11 10:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
我们这里好几项都是一个人签了,也有空白的,因为我们和正规的制造厂比还有差距
发表于 2009-3-11 11:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好像还有工艺
发表于 2009-3-11 11:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参考标准:
, L0 y" e. `7 D+ `% _JB/T 5054.1-2000 产品图样及设计文件 总则(第6章 签署规则)' h) z+ h  ~- M$ T6 o, g4 J
JB/T 5054.7-2001 产品图样及设计文件 标准化审查5 c& B1 @- @# _  ~5 R3 B
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=5054
zyxwq + 3 应助
发表于 2009-3-11 11:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-11 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我理解这是多让几个人看图以避免出错,其中工艺是为了审查零件是否好加工,标准化是为了审查图纸是否符合标准。
发表于 2009-3-11 11:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、校对:校对人员负责检查设计的技术资料是否符合原来的设计方案,内容为所有的技术资料(包括装配图、零件图、零件明细表、产品设计说明书等),不对设计方案是否可行负责;
' |$ v# Z9 N  W8 t2、审核:审核人员对设计方案可行性进行审核,内容主要为设计说明书、装配图等,一般零件图是只签字不审的,对设计方案是否可行负责;
: a0 T6 O1 ^/ M9 L% X3、工艺;工艺人员对零件的工艺性审查,即零件的加工难度如何,现有的加工条件(设备)是否能满足要求,也叫工艺会签;
/ T2 \, ]7 o9 H+ `0 r6 N4、标准化:标准化人员对技术资料的格式、标注是否符合国家标准和企业标准;: D3 m3 F& F. l9 ~& u
5、批准:在以上工作都进行完了,有关领导根据企业情况和市场情况确定是否执行,即是否投入试制、正式投产等,产品技术资料不是很大的改动或新产品,平时的细微改动是不需要批准的。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-11 12:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
图纸明细表中的校对、审核、批准、标准化等要求是根据企业的规模和需要设置的,如果企业有专管标准化的机构,並且对图纸有标准化的要求,那么必须按要求进行标准化审核。如果企业架构中设计和工艺是两个独立运作的部门,是由工艺指导生产的,那么图纸需经工艺会簽,以确保图纸的可生产性。一般企业的图纸明细表中设计、审核、批准三项是不可少的,其审核的范围函盖了校对、标准、工艺等内容,是批准者的助手。一张沒有批准的图纸是不能使用的,这一点已是共识。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-11 14:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
5.1.1 设计(制图)人员的责任
8 D  D  H3 w3 V( w8 J+ b  sa) 产品的各项经济、性能指标应达到技术(设计)任务书或技术协议书的要求,并应实施各级现行标准和有关法规;
+ q5 B1 e5 `- E. Sb) 产品的使用、维护、操作、包装、储运等应方便、安全、可靠;* u9 C: u8 C  O
c) 产品设计中应尽量采用系列化、模块化、成组技术、计算机辅助设计等先进设计技术;尽量采用标准件、通用件。各种设计数据、尺寸应准确无误;$ u) H8 \: t+ e: R3 D2 ]# R* T$ _
d) 产品设计中应考虑到加工、装配、安装调试、维修等的可行性、经济性、方便性;
" r/ v( \. X4 E% r. m6 ~e) 产品图样和设计文件应完整、成套,应能满足制造、检验、安装、调试和使用等方面的需要。
1 G% {1 `. `9 {f) 在产品图样和设计文件的设计和制图栏目内签字。9 c! u: e: D: e7 {6 v& Z4 O
5.1.2 校对人员的责任
5 e. _' l! d8 W$ V( U5 ~: n, H( w保证所校对的图样(文件)与技术(设计)任务书或技术协议书要求的一致性与合理性,并应承担一定的设计技术责任。在产品图样和设计文件的校对栏目内签字。/ T" i& i% t/ q0 ]$ s! D
5.1.3 审核人员的责任0 c4 W; o" e% \6 Z
a) 产品设计方案合理、可行,能满足技术(设计)任务书或技术协议书的要求;
5 m/ y" G1 z2 [+ O9 U& I' [% @8 N1 Vb) 产品图样和设计文件的内容正确,数据、尺寸准确;
  y$ ?. R+ q/ P0 q4 j$ B  jc) 设计人员不在时,应承担设计的技术责任。 9 \* H9 C( ?2 A; ]- i
d) 在产品图样和设计文件的审核栏目内签字。
# F; E" Z& x& C9 ]: j5.1.4 审定人员的责任
- k+ S* t! j7 V' A" Xa) 产品主要零部件结构、性能符合技术(设计)任务书或技术协议书的要求;3 ]- `1 @- k1 _! I2 \
b) 产品图样和文件的内容完整、正确,符合现行有关标准。4 R6 `7 u! q% z0 N& R1 [
c) 在产品产品总图、总明细表、部件图、部件明细表以及产品设计文件的审定栏内签字。
% _, m& {! d, G5 f! a* p5.1.5 工艺人员的责任9 J; Q  D- w& E
审查设计文件的工艺性,加工的可行性,制造的经济性。并在产品图样和设计文件的工艺审查栏目内签字。
, Q9 t; W1 @8 w, C5.1.6 标准化人员的责任' x" M  U$ K* k
标准化审查人员的责任应符合JB/T 5054.7-2001 《产品图样及设计文件 标准化审查》的规定。并在产品图样和设计文件的标准化审查栏目内签字。
6 G- f- i1 D1 `9 l: b5 A5.1.7 批准人员的责任" ]( I. _' c) j+ N( P9 A
a) 产品的总体结构、主要性能应达到技术(设计)任务书或技术协议书的要求;' l; l4 Y3 T8 N& r9 t9 ^
b) 产品图样和文件完整、准确,符合有关标准和法规文件;8 ^: h4 O6 s2 l  k9 ?
c) 在产品总图、总明细表的批准栏内签字。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-11 15:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
设计工作的三级校审制,是我国对设计质量检查的三道关口。$ A9 {8 k6 A$ h" d" {
1  校对:设计人员完成设计的图纸交给指定的平级工程师,与设计任务书的要求进行逐一校对,对计算书、图面表达内容进行核对,并提出修必意见。
) v9 p8 x+ E+ P) V8 r! B2  审核:由主任工程师对校对修改完的图纸、计算书进行结构、功能、专业间的衔接等主要方面进行审核,并提出改正意见。
( x- k3 I# N3 g) s+ w  工艺审查:从工艺角度进行审查,并提出修改意见。$ q6 @0 ]: d0 t: u
  标准化审查:审查图面、材料、法定计量单位等是否符合各项标准,提出修改意见。
& ^$ R4 f* N5 g* D8 U; t3  批准(有的叫审定):最后由总工程师批准并签定。
天际孤帆 + 3 言简意赅。
发表于 2009-3-11 16:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
总之都是为了图纸的完善服务的,批准当然要领导了
发表于 2009-3-11 17:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
10楼说的非常正确,我们单位就是这么执行的。
发表于 2009-3-11 18:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
感谢4楼提供的资料,应该按国标执行。
发表于 2009-3-12 13:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
说起来难为情,还真不太清楚,虽然天天要签字,呵,有谁知道的共享一下经验
发表于 2009-3-12 16:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
校对:
  x% _0 y2 n* \7 u对图样的准确性进行核对和提出修改的意见。8 i9 @# _3 J4 s7 ]0 |& [
这个包括与原来的设计意图,视图的表达准确性,尺寸,公差,表面粗糙度等的完整性,技术要求的合理性,材料的可行性。5 |- |1 k; b( L( Q; v
简单说是微观控制。+ x2 ]& x6 s0 B& N: B
审核和审定有时候是一致的。
! G7 V4 d8 |$ t8 H$ z+ f8 z主要是核对方案的可行性,整体布置的合理性,与相关的单位之间的协调性等等; q* {! \( v# z* a8 R9 @
简单说是宏观控制。# n; C! a& O, W5 u6 f" U: V
工艺/ f, o; |; s6 M1 j; b
对所有的零部件和机器本身的制造,安装,调试等等的工艺可行性负责,并对新材料,新工艺的提出和推广负责。对节省负责。
4 |9 U& N% p0 L( C批准- `% f, M8 z4 ~" \( B( Q$ S
例行公事,没有必要每张图纸签。
天际孤帆 + 2 技术讨论
