查看: 4954|回复: 33
[讨论] SW画圆最大半径为500M
发表于 2009-3-11 10:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
半径为1000M的圆弧如何做到?
发表于 2009-3-11 11:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 syzl 于 2009-3-11 10:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ s/ M- e7 [  ~$ T半径为1000M的圆弧如何做到?
你想把地球用1:1画出来吗
发表于 2009-3-11 11:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的回帖太经典了
发表于 2009-3-11 11:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-11 11:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主是不是在做显卡测试
发表于 2009-3-11 12:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 sxbd1974 于 2009-3-11 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: `$ S3 e0 N) T; d1 X7 ]3 ~你想把地球用1:1画出来吗
0 x5 l+ A! j$ e: o) Y) q9 E. U, `5 c9 P4 H
; m" f  J  f3 a6 r& X! E你真厉害 .........
发表于 2009-3-11 13:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
有这个必要吗?
! Q/ [4 t* U& R' P2 m6 \2 ?楼主是不是来找茬啊
发表于 2009-3-11 13:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
够用了,1000的圆弧都接近直线了
发表于 2009-3-11 21:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
滚雪球! :lol: :lol:
发表于 2009-3-11 21:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
肯定是城市规划的。
发表于 2009-3-11 22:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 扫街 于 2009-3-11 11:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* k) n: E; o" [( G1 D5 y楼主,请告诉我什么零件的半径是1公里。
4 u/ Z+ k; q  c, G& F# J  Z
8 n, m/ c$ [9 N$ _, ?城墙...................
发表于 2009-3-12 01:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个未来世界的超级宇宙飞城上用的零件就有这么大
发表于 2009-3-12 07:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
饿~~~  那么大的??+ @, r" w0 Y7 u1 `
缩放比例撒~
发表于 2009-3-12 11:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
根据最大零件和最小零件的差别安排比例或单位
发表于 2009-3-12 13:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大家嚴肅點,不要開玩笑。樓主說的是圓弧,沒說是整個圓!& e3 G4 q& M4 m& F8 u. m: w1 f
這確實是個問題,大家在設計塑膠或鈑金產品時,為了美觀,往往不采用平面,而是采用大的圓弧面,如果不小心半徑超過了500m就會出錯,這時恐怕你會莫名其妙,不知錯再哪里!* O' i( p) ?, ^# g
' S; L) m/ Q+ H* ?5 f$ ]. y其實解決這個問題的方法就是:通過計算得到幾個點,然后用Spline曲線來代替所需的圓弧。
发表于 2009-3-12 14:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 15# zzshuang 的帖子
楼上说的有点道理) _8 X- m4 o) U2 P
不过小产品上半径为500m的一小段弧就近似于直线了吧
发表于 2009-3-12 17:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-13 13:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Sw在09版中,增加了大型的装配体的功能。好像是大型装配的最大尺寸变大了,具体我记不清了。
$ X9 y/ G2 I1 Q3 z0 R* s  _3 U( |9 \- q' O$ D2 S# P
不过,在零件中,SW确实有这样的缺陷。  我们有的朋友会做钢结构, 例如做一个大型的厂房,大于1000米的,有很多,所以,在这方面,SW确实有不足之处,  不过,
6 C- I. _& t) O
& ?2 X7 x5 H  w) t我们看了09的改进,就知道,SW已经在这方面有加强了 。  以后,做钢结构的朋友,就会有福气了。
发表于 2009-3-13 14:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
其实这个跟钢结构也是有用的,厂房的确有那么大的
发表于 2009-3-13 14:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-13 14:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很好,支持
发表于 2009-3-13 14:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一個跨度20m,高0.1m的圓拱,其半徑就超過500m,SW就無能為力!
发表于 2009-3-13 14:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就画一条直线拉倒,你说它是圆弧别人也不能否定,因为没人会去求证的,地球也是圆的,铁轨却是直的,管它千里万里,最终铁轨还是铺在地球上的,也没冲出地球去
发表于 2009-3-13 18:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能这个跟SW的编程变量有关系的。双精度的只能16位(没记错的话),再下去可能要超出他的变量计算范围了。
发表于 2009-3-13 19:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
