4天前
查看: 2474|回复: 7
[已解决] CAD软件做幻灯片
发表于 2009-3-11 11:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
可以用CAD软件做幻灯片吗?请高手指点一下
; S( C5 D! l- j2 h1 ^8 N% k1 J
# s! J) S6 x2 H[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-3-11 18:23 编辑 ]
发表于 2009-3-11 11:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
制作幻灯片的步骤 :  V3 G; M5 _2 d. p1 E% D/ o9 S
1.显示要用于制作幻灯片的视图。
; E: |7 d1 W  h/ Y0 Y, t! c  E: @2.在命令提示下,输入 mslide。 ( i; N# y% `3 m% N) Z; @) E
3.在“创建幻灯文件”对话框中,输入幻灯片名称并为它选择位置。 & M: U3 n6 R' O1 s: z9 Z
4.AutoCAD 将图形的当前名称作为幻灯片的默认名称,并自动附加 .sld 文件扩展名。 ; e' F" W$ V3 B3 o
5.单击“保存”。当前图形仍保留在屏幕上,幻灯文件被保存到用户指定的文件夹中。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-3-11 12:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%BB%C3%B5%C6%C6%AC2 A7 M7 e2 P, f$ x+ [: k
  o; p- O& H4 g, K2 T4 Y& \% W
到这看下。
发表于 2009-3-11 13:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你可用虚拟打印把cad图转成jpg图,这样导入POWERPOINT很清晰.
  F# O6 g' v" L8 t- V6 W下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):
; n8 ?% n8 g$ `3 t1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。 8 u, Z4 E- d8 M5 ~/ i$ l. m0 N
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。 , h: D, U4 z% n
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。 3 D" y. k! O0 L0 z( @; O9 U
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。
; }) p: H2 S7 o6 d' n6 f& x5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。
6 z' a+ l" ~1 r
3 H4 a) O: y4 B: \9 Z3 w如果你觉得以上太麻烦,也可以导出为EPS文件.然后用photoshop打开,把分辨率打高(500以上),然后存成jpg.就可以了,不过效果不如第一种方法。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-3-11 16:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
CAD可以做幻灯片,学习张见识了
发表于 2009-3-11 23:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个功能倒是没用过,学习下,回去试试
发表于 2009-3-12 12:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我做三维的时候用过,cad幻灯片功能还可以。
发表于 2009-3-20 15:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有这个??学习了!!
