5天前
查看: 753|回复: 0
[分享] 铝及铝合金制样技术
发表于 2009-3-11 14:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江伊春
一、低倍检验. i9 r4 m- x) g. u  S# k. T4 }
    截取试样后经磨床磨光后用汽油或酒精清除表面油污后进行浸蚀。
8 f% v) c' _. |/ t
7 O% X& C5 }" I/ a常用浸蚀剂:  D* j: `4 k/ w) s
& b0 {$ f' q8 b& m" a  N1)15%NaOH水溶液    显示铝合金低倍组织及硬铝晶粒度,显示铸造铝合金的针孔等缺陷。
( |' m& d# |( s1 d# m! @2 z( g) }; @( j" U6 m# E8 {7 e
2)(5ml)HF+(25ml)HNO3+(75ml)HCl    显示纯铝、防锈铝等软合金的晶粒度。
6 I' `# I6 ^2 U
7 p# f. p& v9 v8 ^8 M& b( j8 g% g3)(10ml)HF+(5ml)HCl+(5ml)HNO3+(380ml)H2O    显示退火态的硬铝晶粒度。
0 G4 ?9 r7 f) M: c6 j+ m! S
# p$ c/ b5 X3 {, k, o# W2 V试样经上述试剂浸蚀后,在30%HNO3水溶液中进行“中和”,去除表面氧化膜。
; H  k1 T8 T; [9 u. @- e$ K' @2 P' W, y+ W8 v$ j
试样制备过程为:去油—浸蚀—冲洗—中和—冲洗—吹干1 S0 B! e& K' B. w4 b( l$ |, |9 ?
& h& Q. t% H0 C& _  E: l
8 K3 ^0 s; B" j' p: M0 Q' J" e( _8 ]9 Q, A9 i" q4 c
二、高倍检验; ^& q2 ?. z1 a" B! c$ r; W
6 R0 d$ t+ F5 p4 B. v0 N
1.  试样制备
; L! s  x+ Q+ a$ J  F/ Z0 |5 F
& J: M% ?" J  h+ e, ?* c/ @  Z    在需要分析的部位截锯试样后用锉刀锉平,锯断面较平齐时也可用粗砂纸逐渐整平,不能用力过大,以免形成较深的形变层,粗磨时注意切勿将粗砂粒带到下一道砂纸上,以免留下很深的划痕。由于铝合金质软,砂纸上的粗磨粒在磨制过程中会随时剥落,最好在砂纸上洒些汽油,其到润滑作用。; X# s7 w& H5 Z1 m7 ?6 `" @
8 J2 Z0 Y8 j, w6 N# `/ e: N  E
2.  试样抛光
! |9 ?- m2 i; I& ~! ?1 p$ s# g, y$ m1 J4 g: k6 ~
    抛光盘的转速以400~500/分为宜。
9 A, d) Z# C" \* F: m8 r5 Z4 w' M. a# v5 O; s
粗抛:粗海军呢、帆布,氧化铬或W3~W5金刚石研磨膏,施加压力大些。
5 M- @# A% m$ E9 T+ k6 t8 k
! `9 j/ H  C  t8 s' z8 h精抛:细海军呢、丝绒,氧化镁悬浮液或W1~W2金刚石研磨膏,时间约10分钟。试样最好放在抛光盘的近中心部位,作往返移动,不要旋转,精抛到样品表面极光亮,无磨痕时即可进行腐蚀、观察。
