物质的磁性随方向而变的现象。主要表现为弱磁体的磁化率及铁磁体的磁化曲线随磁化方向而变。铁磁体的磁各向异性尤为突出,是铁磁体的基本磁性之一。磁各向异性来源于磁晶体的各向异性。温度低于居里温度(见铁磁性)的铁磁体受外磁场作用时,单位体积物质达到磁饱和所需的能量称为磁晶能,由于晶体的各向异性,沿不同方向磁化所需的磁晶能不同。对每种铁磁体都存在一个所需磁晶能最小和最大的方向,前者称易磁化方向,后者称难磁化方向。铁磁体受外力作用时,由于磁弹性效应(见磁致伸缩),体内应力和应变的各向异性会导致磁各向异性。在外磁场或应力作用下的铁磁体进行冷、热加工处理时,均可产生感生磁各向异性。铁磁薄膜材料在一定外界条件影响下进行晶体生长时,也会引入生长磁各向异性。
3 ?1 h6 j) g1 u9 r
' S# Y0 }7 F1 } @% o( E具体说来 7 g* }( e, I9 [" D
; \$ v/ u- J5 r7 o8 f各向异性 * o+ D, A& U2 q- ]/ n
亦称非均质性。物理性质随量度的方向而变化的通性,称为各向异性。各向异性是晶体的重要特征之一。即在各个不同的方向上具有不同的物理性质,如力学、热学、电学、光学性质等。
6 j, B- ^5 B0 ^+ O+ t, v
. J+ h( |+ _# {8 A; C1 C! @ f, g各向同性 + [* U' E T' o
亦称均质性。物理性质不随量度方向变化的特性。即沿物体不同方向所测得的性能,显示出同样的数值。如所有的气体、液体(液晶除外)以及非晶质物体都显示各向同性。例如,金属和岩石虽然没有规则的几何外形,各方向的物理性质也都相同,但因为它们是由许多晶粒构成的,实质上它们是晶体,也具有一定的熔点。由于晶粒在空间方位上排列是无规则的,所以金属的整体表现出各向同性。
# @% X: u' @$ \; M, Z3 O- B$ b; X2 B0 `# f7 E f
晶体的宏观特点是由晶体的内部结构决定的,人们从对晶体微观结构的探索中,建立起了晶体的空间点阵结构理论。根据这一理论,组成晶体的物质微粒按照一定的规律规则排列在空间结点上。组成结点结构的物质微粒间具有很强的相互作用,这使得处在结点上的物质微粒只能在结点附近做微小的振动。这就是晶体的微观结构模型。
# o5 n$ K0 `& `+ _1 v晶体具有各向异性,是由于在结点结构中,任一物质微粒与周围微粒之间并不处于球形对称状态,因而晶体中沿不同方向上物质微粒的排列情况有所不同,造成了不同方向上物理性质的不同。这即是晶体在宏观上表现出具有各向异性的原因。 |
