查看: 2962|回复: 21
[求助] 三维制图能直接指导生产吗,如果能他需要怎样的工艺流程
发表于 2009-3-11 15:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请大家帮帮忙,我们现在管理很混乱!三维制图能直接指导生产吗,如果能他需要怎样的工艺流程,我们怎么能减少三维图工作量的同时又不耽误生产
发表于 2009-3-11 15:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你是说是立体图吗?
- X) `  M6 k$ @) U; A7 I轴侧图表示的,标住尺寸公差什么的1 M% _0 V% x7 M' I0 [
$ ?: v5 C; ^; N( P3 l- h0 v6 k+ ~
( r0 K5 A4 b# T我们公司的图纸都是二维三维全上 同一张图纸上
发表于 2009-3-11 15:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你还是要出工程图的呀,工艺流程可以在工程图图框中根据自己公司的特点设计一个表,出图时在里面填就行了9 H) ?3 R! q" F; E4 H" f
附件是本人为本公司自制的图框模板希望对你有用,如果有用你就把公司名称和签名换成你们的
模板.rar
526.94 KB, 下载次数: 82
发表于 2009-3-11 15:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
三维制图大家都能见到!三维图用来当二维图并指导生产,也可以的,但楼主是第一人.6 P4 n' F" T/ v
其时只要你标注完全正确的,理论上指导生产应没问题的.原则是实施的人能明白设计者的意图
发表于 2009-3-11 15:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们还是用2维的,3维的一般是效果图或者做些动画或者装配什么的,只给老板看的(他不懂工程)
发表于 2009-3-11 15:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-3-11 16:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我的意思就是尽量少用二维平面
我的意思就是尽量少用二维平面,因为装配图用平面有的看不清楚,再有一个问题就是发生错误了,改三维比较墨迹,再转二维工作量
" G* d' y/ Y! F- a' Z" v相当大啊!因为有一些线条要删除,做过的都知道,大家有没有一些流程,就是三维设计管理方面的,可以按部就班的实施!( O6 g) D' x1 P# w* b
跪谢了大家了!
发表于 2009-3-11 17:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 紫竹无风 于 2009-3-11 15:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 Q7 f! |  C) m6 f5 ?) g1 M
你还是要出工程图的呀,工艺流程可以在工程图图框中要据自己公司的特点设计一个表,出图时在里面填就行了+ [, v! M- r. K$ W6 S% E: G5 U
+ [  a7 s+ j2 E5 X% ], }# v' f7 v" F/ ~
朋友你这是08版还是09版的?我打不开
发表于 2009-3-11 17:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说明白就行
3 M" d$ f9 c; _6 W+ P6 `# L三维图有时候更好用
( `) t# ~5 y2 f7 e+ b* u不要拘泥于形式
发表于 2009-3-11 17:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 letian0326 于 2009-3-11 16:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' j( }4 t& i+ t7 _8 x
我的意思就是尽量少用二维平面,因为装配图用平面有的看不清楚,再有一个问题就是发生错误了,改三维比较墨迹,再转二维工作量6 ^6 C1 x* l" n) ^, c2 K0 U  ^% W
相当大啊!因为有一些线条要删除,做过的都知道,大家有没有一些流程,就是三维设计管 ...
/ ~7 j8 z  H& [" _- s+ j0 @三维转二维工作量很大?不会吧,而且你说有一些线条要删除,SW投影很好,为什么要删除?你是不是转成CAD?
发表于 2009-3-11 17:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
要根据公司的规定来啊
发表于 2009-3-11 17:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-3-12 09:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我是三维直接转CAD 有一些多余的线条
我是三维直接转CAD 有一些多余的线条,比如圆角在CAD上就有构造线,在平面上就是多余的,还容易看错!
& f9 V7 U8 e: I3 [( [) `& @( Y( a* ]% q
$ w5 F5 Z# U$ r7 ^/ x: v我说工作量的大,是因为,要来回投影转换,那为什么不直接用三维呢,简单的零件可以是平面,复杂的就直接上三维
发表于 2009-3-12 10:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
原帖由 letian0326 于 2009-3-12 09:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- g/ Q! i- D! x, m
我是三维直接转CAD 有一些多余的线条,比如圆角在CAD上就有构造线,在平面上就是多余的,还容易看错!% [8 Z2 [, f, ]6 p
9 A3 L) o6 I' F7 h+ ]! R% Z/ h3 a
我说工作量的大,是因为,要来回投影转换,那为什么不直接用三维呢,简单的零件可以是平面,复杂的就直接上三 ...
  k9 }! Z; \, c! e5 @' @, `
圆角的切边是可以不显示的,只要条件允许,你就用三维呗
发表于 2009-3-12 10:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果是给下面工人看当然立体的比较好!
发表于 2009-3-12 11:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 8# hux0730 的帖子
09版的,不好意思了
发表于 2009-6-17 19:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
数控机床就是为了连接数据和加工之间的鸿沟
发表于 2009-6-17 20:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
既然是生产工艺,当然是文字说明占主要作用,楼主的意思还不如每个步骤在试样板的时候做一个拍相机图片,然后配上文字.
8 ?# A0 _! j1 ^6 T- r4 C说实话,觉得你们公司肯定不是什么好公司,这种要求都是相当白痴化的,把技术白痴化,
6 E+ R& x3 Q9 [8 \技术人员辛苦了,但最后的结果是越来越不值钱.
发表于 2009-6-17 21:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2009-6-17 22:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
二维图可以直接表现在纸上
* @7 B) ?& W8 L" l但三维图不容易
7 E$ a+ A9 k4 l3 u; e: I7 m9 _  t1 c% x如果生产那边人手一个笔记本电脑+三维软件
5 E# h6 m9 @2 i+ w3 x' O  j倒是可以考虑直接指导生产
, Y5 N  e$ Y; _5 X. f呵呵
发表于 2009-6-18 00:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好是两者相结合, 这样不易出错,三维容易出错,模型加标注尺寸, 这样更详细
发表于 2009-6-18 09:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不管二维还是三维,图纸只是一种工程语言,只要满足两个条件就能指导生产:1是把要表达的内容表达清楚,2是对方能看明白你表达的内容。
