材料抵抗硬的物体压入自己表面的能力。硬度按测定方法的不同分为以下几种: ! H, m, e4 ?0 m, N
% y; Y, Z1 q* C/ J5 R$ ~- H 布氏硬度:
3 {' c% ]( v- o+ e6 v0 y! _% a; X/ x4 C
代号:HBS(淬硬钢球测定)或HBW(硬质合金球测定),一般也写成HB;
( b" V6 i9 G6 I' {6 ]0 F1 Z$ |/ F# J& u) F2 \1 Q
单位:无 ( K8 \. p/ H5 _3 X$ U/ }
6 p* d" |6 R1 `, M0 m! @ 简介:以一定的负荷,把一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入材料表面,保持规定时间后卸除负荷,测量材料表面的压痕,然后按公式来计算硬度的大小。 " ~/ d/ }5 j* |- j( W! _3 F
2 f7 b" G5 s) z8 G) S
洛氏硬度: 5 q! D' Z! G/ F
' e1 B* `) p+ R/ ^' D( c& g. K* W O5 k
代号:HR 0 \ a2 z; ~. n9 `8 s1 E3 }+ o
1 w. `; a7 o- X* K. U. f 单位:无
0 h5 X2 Q2 N- z3 |9 m8 H9 i) G, Y1 t- r9 W. W' s
简介:以一定的负荷把淬硬钢球或顶角为1200的圆锥形金刚石压入器压入材料表面,然后以材料表面上凹坑的深度来计算硬度大小。 6 q2 M( P3 j+ u6 x5 z8 ^, r+ ?5 P
( G2 A2 C5 _. H
洛氏硬度有多种标尺,常见的有:
4 l- X2 q! c9 O) @& c3 z4 y9 @
a.标尺C:代号HRC,采用1471.1N(150kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度.它适用于调质钢、淬火钢等较硬材料的硬度测定。
; J! F1 I" P3 x8 y% W; }4 F. I1 l1 V4 Z2 G
b.标尺A:代号HRA,采用588.4N(60 kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度.它适用于表面淬火钢、渗碳钢或硬质合金等材料的硬度测定。 8 _: D4 e( ]6 I1 h, I; H- h
/ r" |) q6 I' f6 y c.标尺B:代号HRB,采用980.7N(100 kgf)总负荷和直径1.588mm淬钢球压入器求得的硬度。它适用于有色金属、退火钢、正火钢等较软材料的硬度测定。 " q9 E' }0 g6 W
y% r7 o# _. {9 R% x! _& B/ c7 ~ 表面洛氏硬度: ( I# T+ g6 \) \' L8 v4 z6 u
5 s$ @. ?2 d: K) e5 v4 A
代号:HR
+ I, `& A) c$ v
0 h! J! k8 \7 \* O3 J2 C 单位:无
5 L: j' r9 Y" H
* x0 T' \2 p: X, J" l7 ] 简介:试验原理与洛氏硬度一样。它适用于钢材表面渗碳、渗氮等处理的表面和级薄钢板以及有色金属等硬度的测定。此类硬度也有多种标尺:a.标尺15N:代号HR15N,采用147.1N (15 kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度
& e- N* d( m6 j h. {
4 P# _, l/ m x- Q6 O b.标尺30N:代号HR30N,采用294.2N(30 kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度
& U4 x/ |* e) d0 z5 A1 E
; I- r( o# K# v) ], k D- B y c.标尺45N:代号HR45N,采用441.3N(45 kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度
! j/ R6 d: H* v+ Z1 n4 [
' P0 |$ V# i/ [9 v4 g2 ?9 i d.标尺15T:代号HR15T,采用147.1N(15 kgf)总负荷和直径1.588mm淬硬钢球压入器求得的硬度
4 |$ E$ J( @3 h1 Q8 U, G) n0 Y! g) h/ J: L
e.标尺30T:代号HR30T,采用294.2N(30 kgf)总负荷和直径1.588mm淬硬钢球压入器求得的硬度 ) F" z P' U. N& n$ O2 U
! G; d) G9 O9 o b( S
f.标尺45T:代号HR45T,采用294.2N(45 kgf)总负荷和直径1.588mm淬硬钢球压入器求得的硬度 Z& Q. D, E7 Y. W) K
3 m9 H6 T' H& g, I 维氏硬度: : [$ R* r/ Q( }2 U) x3 n+ e/ T$ \& V
) H) H$ g7 _! l 代号:HV
; p1 q- y/ A1 T, Y: l: d; H5 ^. r. a* M) N) X
单位:无 * q% s& Q, t m/ g
5 ^; R% a$ d+ r- U5 P# r, Z7 I
简介:以49.03~980.7N的负荷,将相对面夹角为1360的方锥形金刚石压入器压材料表面,保持规定时间后,用测量压痕对角线长度,再按公式来计算硬度的大小。它适用于较大工件和较深表面层的硬度测定。 |
