5天前
查看: 771|回复: 0
[分享] 分析天平维护保养
发表于 2009-3-11 15:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江伊春
(1)天平与砝码要有专责保管,务必经常保持完整清洁。+ W. |% e6 H) _' i
; g5 `1 f& r1 ~! M7 }6 A
(2)天平应放在干燥、无日光直身与不易受热、受冷的地方,室内应无有害气体或水蒸汽。天平台必须平坦、牢稳、坚固。
6 _+ k5 t# `3 a3 r$ `) J9 _8 ], D; t: a% M
(3)天平内应放置干燥剂如硅胶等,并需定时更换以保证天平内空气干燥。
. d4 I2 S* `3 N3 ~9 v( J4 z
' i, T2 L* n1 l. K0 J! r8 s(4)天平在放妥后不应经常搬致力,必须搬动时,需将天平盘及横梁零件先行卸下。9 i/ Z4 f, _8 B6 s: H: r
1 l/ H, N0 W7 Z* z
(5)天平各部件要定期检查,保持清洁,各零部件若有灰尘,应用细软毛刷轻轻扫指,注意铁使螺丝转动或损害刀刃。- K% `, R7 {$ u: N8 ?$ E9 g( R
4 g- L" X( ]0 b! m, h2 f) y
(6)如发现天平失灵、损坏或有可疑时,应即停止使用,不得任意拆弄零件或装配零件。
/ i* L4 l& E" D4 a# ?$ y8 B# }1 s7 n
$ [! B: i+ y) Q9 n1 M(7)凡自干燥器内取出称样,要称量前必须仔细检查空中底部是否沾有污物。如沾有,应清除后方可进行称量。2 h. ^& _( l) f4 M' [& Y) `! m
, o: w0 m- W* G" c, o& [8 l; Y(8)天平使用期间,应按规定由国家法定计量单位定期鉴定,并持有合格证书。: A3 `, X' }1 v: \8 R% r; L5 D
2 h8 }: S  _6 d1 W
(9)天平砝码应保持清洁,勿沾有棉毛纤维、灰尘及化学药品。天平光幕表面及镀铝的反光镜不准用布擦拭,以免磨损光洁度,必要时可用软毛刷轻指。
/ w( f, q. n1 k, w1 \& ]
9 [$ q, x! e* B8 M4 X5 X(10)使用砝码应用专用镊子夹取。
7 l" v" P# t8 m& j  i) U% X* N/ _1 s+ J9 H* ]
(11)砝码在使用一定时期后,要用擦镜纸轻轻揩拭,严禁任意拆卸、刮削或用去污粉擦洗。揩拭后需经校准方可再用。
