4天前
查看: 2915|回复: 18
[讨论] 压力大于400kg,行程50mm,每分钟100次往复运动,是用液压缸还是用液压马达?
发表于 2009-3-11 15:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
压力大于400kg,行程50mm,每分钟100次往复运动,是用液压缸还是用液压马达?对了安装位置(缸杆投影方向)100mmX50mm,就是说如果有200mm宽度的地方安装4个。那应该选什么呢?
发表于 2009-3-11 21:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# ldy188 的帖子
我觉得应该用液压马达,换向频率太高,一般的阀受不了,且冲击太大
 楼主| 发表于 2009-3-12 10:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
能推荐个液压马达的型号吗??
 楼主| 发表于 2009-3-12 10:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
好有就是上面的频率如果使用PLC控制可行吗?
 楼主| 发表于 2009-3-12 11:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
还有就是我需要的是直线运行,液压马达可实现吗
发表于 2009-3-12 12:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
400kg?是400kg/平房厘米?还是400kg?要是400kg就用气缸吧。400kg/平方厘米就麻烦一些了。
发表于 2009-3-12 13:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2009-3-12 16:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果安装受限,用液压缸最好,其它的体积大,况且油缸速度并不太高。
发表于 2009-3-12 18:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 46792974 于 2009-3-12 12:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ W0 ^3 j( l9 n2 R0 O0 y$ n2 ^
* I: n% |3 x0 r* q1 n1 b7 ?4 Y  d
" j% S6 t) [5 N& T) E* _9 z赞成这个观点。
发表于 2009-3-13 10:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是用液压缸,但是控制回路及油缸选型事宜,提请楼主注意,较为复杂,该结构应该是用于冲床上较多。
发表于 2009-3-13 16:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
没有原理图吗 这样说不是很透啊
发表于 2009-3-13 22:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
换向阀一般是200毫秒反应速度,1分钟内100次就是20秒换向时间,40秒要走2*0.05*100=10m,每秒是0.25m速度.如果能解决冲击问题,油缸可以达到这样的工作频率
' L: r# X8 D, [" S$ u/ M如果用液压马达带曲臂推动滑块运动则要求100转/分或用传动比.不过液压马达很少能有高压的,一般都是16~25MPa,直接取力可能不行
发表于 2009-3-14 08:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
柱塞马达可以达到额定40MPa最高45MPa
 楼主| 发表于 2009-3-14 14:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢大家,我说的是400kg的力,因为安装位置受限制,气缸要好多节的增力缸才行,可增力缸我这用着速度不是很好,达不到每分钟100次的设计速度,只有50下。不知道用什么方法实现比较好。请大家帮忙。
发表于 2009-3-14 20:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
安装位置(缸杆投影方向)100mmX50mm,就是说如果有200mm宽度的地方安装4个是怎么个意思?不太懂。能不能配合图说一下。
发表于 2009-3-14 20:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我看还是用曲柄连杆吧,液压在如此高速下是不行的。类似于冲床。
发表于 2009-3-14 21:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
液压缸.缸径40.杆径30缓冲缸。液压动力源电机18.5流量90L。电磁阀为二位四通。
9 u6 g2 {! ]# k" @- o* n你要的是这个吗
发表于 2009-3-15 00:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用液压缸。阀是用比较特殊一点的阀,这个比例阀的控制器要用C语言编程的,难度很大(中国人没有几个会编的,要用到的知识太多),是不是高速冲床上用的?你可以咨询力士乐一下。
发表于 2009-3-16 14:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
用曲柄滑块机构,频率高冲击小!
