发表于 2010-5-10 08:19:45
来自: 中国江苏苏州
2# lanyu_flypig
& ]% E7 ]( {4 q' L请问65Mn之间焊接,选用J606、J607是依据等强度原则选材的吗?
( A3 a7 m" ]5 F9 c如果是按等强度原则的话,J606、J607是不能达到母材要求的。* H+ H+ F8 `9 N8 `# c0 H* m
65Mn弹簧钢锰提高淬透性,φ12mm的钢材油中可以淬透,表面脱碳倾向比硅钢小,经热处理后的综合力学性能优于碳钢,但有过热敏感性和回火脆性。65Mn用作小尺寸各种扁、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条,也可制作弹簧环、气门簧、离合器簧片、刹车弹簧及冷拔钢丝冷卷螺旋弹簧。- G6 m7 w. S* x2 U* F1 x- u
65MN相关介绍:* ]9 p8 H% S% p: _) k3 C! B# m' _
●化学成份:
* o! C: X9 E9 m 碳 C :0.62~0.709 @ q7 t5 X2 }0 D M& V
硅 Si:0.17~0.37. [2 c6 v8 Z6 S1 z; \
锰 Mn:0.90~1.20* O0 v% f- X" E* p
硫 S :≤0.035 ], S v+ t1 z" b7 E9 q
磷 P :≤0.035
' r7 M0 }' o j 铬 Cr:≤0.25
0 Q; |' x9 r5 \. y- P 镍 Ni:≤0.25# G: F9 m8 Z4 g, h) d
铜 Cu:≤0.25
5 C6 q E4 [# w; @1 w ●力学性能:
# I. ^; y3 |' j ]7 p 抗拉强度 σb (MPa):≥980(100); [- L" z+ j4 _+ F
屈服强度 σs (MPa):≥784(80)
- ?2 y. W: j- j$ a* h 伸长率 δ10 (%):≥8
3 Z0 x3 m/ [9 U" M6 A" D 断面收缩率 ψ (%):≥30
7 R% O# N2 T: j4 N. j$ E 硬度 :热轧,≤302HB;冷拉+热处理,≤321HB
- s* C( }1 I% x0 [" y7 N9 { ●热处理规范及金相组织:/ k, J& v6 O2 q9 L8 S
热处理规范:淬火830℃±20℃,油冷; 回火540℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。
2 `( Y5 m2 ?! s5 Y7 E+ R 金相组织:屈氏体。 |
