4天前
查看: 1158|回复: 0
[讨论] 液压系统短时间发热,工作装置无力
发表于 2009-3-11 16:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
0 B2 j+ P5 F4 J
问题一:液压系统短时间发热,工作装置无力
" _$ f1 E+ P& Y) f/ s  ?; B1 z
% O! N6 P8 M* U液压缸、液压马达是液压工作装置的最终执行元件,由此引起发热无力是比较容易判断的。
6 h+ k: H! `/ N( v
1 i  p9 m) l" |; ?
在大多数情况下,液压缸多用于开式回路;液压马达多用于闭式回路;当然例外的情形也不少,那么这些执行最终动作的元件的故障是易于判断的。为什么有许多情况是难于判断?这里面牵涉液压的基本原理。
/ l5 r3 ]0 J( Z8 \3 X; s. D( X
9 b" a  b& o  T) m! R, t  m首先:有许多系统使用的是变量泵。使用变量泵的目的就是要在完成规定的工作时,避免系统发热,过载。近年来液压系统大量采用变量泵,同时人们逐渐认识到这个问题,就是变量液压泵的伺服变量机构损坏也会造成系统发热,工作元件无力,或是系统过载(导致发动机、电动机闷车甚至停止工作),因此这类故障就需要做变量泵的流量压力特性试验,以判断变量特性是否会引起憋车,也就是发动机掉转。
* b* \3 M$ U5 S; X) v
. }& T% h1 h4 j3 U* x" b其次:变量泵的系统中的液压阀或阀组的内泄,同样会引起系统发热,工作无力或过载,这是许多维修人员不予重视或想不到的。变量泵的测试还是比较方便的,但液压阀或阀组在试验台上做试验就比较困难,这是因为每种液压系统都有其自身的特殊性,而且那种集成度很高的液压阀组实质上就是外国公司的核心技术,要想破译这些技术难度相当大,因此遇到这类故障我主张要做变量泵和液压阀联合测试。
$ h1 I. H3 Q" m0 D* e9 p
" K, j1 W/ _+ R+ J% V- U3 l
再次:解决液压系统问题不能单靠压力测试去完成,一定要用数据说话。这就要求对流量及泄漏量进行数据化的测试,甚至对其做动态数据测试,如果是眼睛能直接看出的损坏,解决起来还是比较容易的,问题是一眼看不出毛病的问题的确很难,以上所涉及的问题正是明眼难以看出的问题的解决方案。
! \: k* j% W' E! M! s( H) T9 u
# [; E; v) C1 M
另外,除液压系统外有时工作机构故障也会引起这类故障。如混凝罐车的减速机轴承的损坏。
1 o5 Y4 n5 y( f2 R
) s' f* K0 u% r8 }
