4天前
查看: 3145|回复: 14
[已解决] 比例溢流阀可否用作多级调压阀
发表于 2009-3-11 17:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
小型液压泵站需要控制4组水平工作的油缸:
) [7 P/ o- z7 C1 D' H# M% U- S第1组油缸:压力5MPa( G* N1 Q! u+ Q0 r
第2组油缸:压力:10MPa
0 C. j& O* A- Y& y) P2 U第3组油缸:压力先达到3MPa,而后在大约1--3分钟(时间按工况可调)内达到13MPa
+ }$ o+ Z1 w+ p  i6 g& }1 @第4组油缸:压力最高为22MPa,在使用时此组油缸最后动作,压力由电器旋钮人工调节.# x; a  e/ c- k' i
这四组油缸按先编号先后工作(不会同时动作).
3 `' f6 s  y& P) {  ]1 G我想液压系统上就用四个电磁换向阀(控制换向)与一个电磁比例溢流阀作为系统溢流阀通过电气控制实现1--2组油缸压力分级控制与2--3组油的比例控制.' R4 L4 E4 a* l! T6 s
能否实现.1 b5 W# g1 g$ a- t6 O9 q0 f' D/ h
第一次使用电磁比例阀,请各位指导.谢谢.6 W/ c* u9 H" @- b
1 M: @+ v) l( V8 e. D: K
[ 本帖最后由 NJLUHC 于 2009-3-11 17:22 编辑 ]
发表于 2009-3-11 20:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我作过类似的方案,能够实现
发表于 2009-3-11 21:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# NJLUHC 的帖子
也可以并联先导式溢流阀进行多级调压的
" f* T3 [: W. t) |电磁溢流阀应该可以,只是控制电流的大小罢了
发表于 2009-3-11 23:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一点建议
你的想法是可以实现的,时间长了,我记不清楚是用什么回路来保证实现,你可以查一下国内几位液压前辈编的液压回路相关书籍,应该有提及的。
发表于 2009-3-12 13:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没问题,比例溢流阀就是这么用的。按工作顺序编好程序,输入不同阶段的电磁铁电流就能实现。
发表于 2009-3-12 16:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用比例阀是最理想了,只不过电气控制需要A/D转换以及压力显示、设定,成本高些。
发表于 2009-3-12 18:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
比例阀可以很好的实现你的要求。
发表于 2009-3-12 23:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最低压3MPa,最高压22MPa。相差太大,用一个电液比例溢流阀控制,压力控制的精度不是很好。
发表于 2009-3-12 23:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
比例的就可以!
发表于 2009-3-13 09:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以 压力机上都是这么用的
 楼主| 发表于 2009-3-14 10:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上各位的帮助.
& W7 ~  g, C' k/ x4 X- h/ u0 l! k* q6 a我想在电气上用PLC控制器,具体怎么做.各位给出出主意,说细一点.我觉得这个方案将很多设计难点推到了电气上,液压上还有没有别的办法,最好是增加一个或两个阀,降低电气的成本与复杂程度.
发表于 2009-3-14 10:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 NJLUHC 于 2009-3-14 10:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' a2 N6 {( B) a: E9 j谢谢楼上各位的帮助.
" T+ z$ E7 u/ L我想在电气上用PLC控制器,具体怎么做.各位给出出主意,说细一点.我觉得这个方案将很多设计难点推到了电气上,液压上还有没有别的办法,最好是增加一个或两个阀,降低电气的成本与复杂程度.
7 J0 G4 I( x& A5 }2 I
' Z+ v' R6 g6 J& WPLC输出电压信号,可以实现与系统的压力一一对应。( x" j2 `5 j1 g3 o3 i  }3 e1 \
: F4 K2 @9 [. g/ }
看一下放大器的说明就知道了。
 楼主| 发表于 2009-3-14 11:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 9619 于 2009-3-14 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. I: F  c' I9 @8 p9 S3 e/ `; M* d1 w' _3 _
( @' Y7 O: S2 `3 q1 h  |
1 J' g! h' x* N5 J( z. ?' c' t! @0 o' n, j' Q5 K% M; m
看一下放大器的说明就知道了。
, A& i$ o# q) ]: @2 g, y
  s- [! N" ^5 ]谢超版的帮助,我做完后一定总结一下,
9619 + 3 积极回应自己的求助帖子。
发表于 2009-3-15 22:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
比例溢流阀的线性和重复性没有那么理想,可能会有点调压不准的小麻烦。
发表于 2009-3-16 12:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
解决问题了
' L" i$ U. l4 |% \顺便自己也学习下
