查看: 4813|回复: 7
[求助] 请问: 大型机械设备的最大外形尺寸有无规定?
发表于 2009-3-11 17:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
大型机械设备从常规运输设备、过城市立交桥洞方便无碍考虑出发,对其的体积如长、宽、高有无明确的规定?一般取多少?
发表于 2009-3-11 18:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要看运输条件,可参看机械设计手册
发表于 2009-3-11 20:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
当然有规定。 一般其高度不高于4.5M 。(受一般桥洞限制) 宽度不大于4.2M。(受高速收费站限制)。长度32M。 最好让运输人员沿途先看一圈。以防万一。
et998866 + 5 应助
发表于 2009-3-12 11:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于铁路运输的货物尺寸限制:(1)车货总高度从地面算起4.8米以下;(2)车货总宽度3.4米以下(个另线路允许至4.2米)。, E7 `/ S' ~' y3 T2 F+ ~
对于公路运输的货物尺寸限制:(1)车货总高度从地面算起4.2米以下;(2)车货总宽度2.5米以下;(2)车货总长18米以下。
! b1 [2 A+ @  T: v' z发一个我国公路运输的规定《超限运输车辆行驶公路管理规定》:
; k3 [/ ], ]. g+ @5 d% X. E! i, x5 d- z
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-3-12 11:45 编辑 ]
超限运输车辆行驶公路管理规定.rar
5.69 KB, 下载次数: 12
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
et998866 + 10 应助
发表于 2009-3-12 15:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
40多米长的主梁我们都运过
发表于 2009-3-12 17:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4楼的提供资料很好,感谢
发表于 2009-3-12 17:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# fengxd 的帖子
当然,超限不等于不能上路,但需要到当地交通部门申请,根据当地通行道路的具体条件通行,如果公路条件特好,当然可批准上路。公路运输大件分级标准具体如下:: @% y8 }- x9 y. I
大型物件,按其外形尺寸和重量(含包装和支承架)分成四级:
& O. a" ^# Y1 O( o+ L(一) 一级大型物件是指达到下列标准之一者:
& c" G- [2 s, S1 ?    1.长度大于14米(含14米)小于20米;
. X$ D) G8 h- q' b# f    2.宽度大于3.5米(含3.5米)小于4.5米; 9 m$ x& V3 F  z, R  q9 c; n+ p. z
    3.高度大于3米(含3米)小于3.8米;
  {  u* N" j# X) b/ l# |    4.重量大于20吨(含20吨)小于100吨。
% }5 J7 P9 _) t(二) 二级大型物件是指达到下列标准之一者:
8 w6 g% t9 h0 E1 ^+ i5 E' t    1.长度大于20米(含20米)小于30米;
, i2 ]4 }! j! w! {' B    2.宽度大于4.5米(含4.5米)小于5.5米;
$ |( H. a# R; K4 B5 N    3.高度大于3.8米(含3.8米)小于4.4米;
7 A9 F, ?& R+ y, _. _1 _    4.重量大于100吨(含100吨)小于200吨。
1 n( d7 u0 i0 @(三) 三级大型物件是指达到下列标准之一者:
& G. }3 X) Z. d3 M# ]    1.长度大于30米(含30米)小于40米; 9 w/ d" b, Z2 @3 I
    2.宽度大于5.5米(含5.5米)小于6米;
  J  F. t6 `4 f0 Z$ O5 I    3.高度大于4.4米(含4.4米)小于5米; & f7 S# g: K# u3 F
    4.重量大于200吨(含200吨)小于300吨。 % B4 E+ n  U9 C6 G' q9 g0 R. s
(四) 四级大型物件是指达到下列标准之一者: 2 ^1 q5 E. p6 U7 e! D
    1.长度在40米及以上;
$ ?2 _' J4 n/ [( Q8 `2 i    2.宽度在6米及以上;
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
z6z6j6 + 8 应助
发表于 2011-5-23 18:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
各位兄弟,有没有国外像欧美国家的大件运输规定啊?
