查看: 2209|回复: 8
[已解决] 管道流量损失的问题
发表于 2009-3-11 19:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
管道中的流量损失是怎么计算的啊。
发表于 2009-3-11 20:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
我以为是压力损失呢!流量损失?) i8 j3 U5 k8 S
只要驱动管道流体流动的设备一定,流量怎么会损失,除非是有泄漏点。
发表于 2009-3-12 08:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主是不是搞错了,流量损失?
发表于 2009-3-12 08:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
是的,流量是不会损失的.
发表于 2009-3-14 16:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
流量不会损失,就是有,也可忽略不计,主要是压力损失;
发表于 2009-6-26 18:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
准确的说流量源存在,流量是一定的,损失的只有压力,但是两点之间的压差是不变的,那么流量也就不变。
发表于 2009-6-26 21:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
是不是想说管道泄漏问题呀?
发表于 2009-6-29 10:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
管道计算中没有流量损失一项,若流量有损失不需计算,堵塞漏点就行了。若是压力损失也叫阻力降,是可以根据流速和管路各项特征进行计算的。
发表于 2009-8-13 08:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主是不是说错了,没有流量损失这一说法,是不是泄漏问题啊
