8天前
查看: 4747|回复: 14
[已解决] ug等高加工球刀余量为什么不能给负值
发表于 2009-3-11 19:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
等高加工时球刀余量为什么不能给负值,会提示“刀具的底角半径必须大于等于负余量。  生成的刀轨将不可靠”
发表于 2009-3-11 19:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
提示中已经说的很清楚了。用直刀不能使用负余量;用R刀可使用负余量,但负余量的值必须小于底角的R值。
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-11 20:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 2# sxsanyi 的帖子
难道是UG软件要求这样的吗
发表于 2009-3-11 20:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
是的,UG就是这样要求的。
发表于 2009-3-11 21:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
Cimatron 也不行
发表于 2009-3-12 11:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好象MC中也是这样的
 楼主| 发表于 2009-3-12 17:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 30611016 于 2009-3-12 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! K/ m2 @" `9 O+ m# H2 B7 d- A好象MC中也是这样的
8 Z# ^& {, r. P7 I& c+ k* q5 x% @不会吧我只听说是UG才是这样
发表于 2009-3-12 22:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
目前只发现Power MILL 用平刀时可以给负值。
发表于 2009-3-12 22:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建一把假设的刀不就可以吗?
发表于 2009-3-13 00:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
MasterCAM也是这样,我师傅教我一个逆向思维的办发可以解决:例如你要单边-0.1,用10mm立铣刀,写程式时把刀具写成才9.8mm,余量为0,就可以解决!       试试看!
astrokylin + 3 技术讨论
发表于 2009-3-13 00:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
都讲的深奥的哦! 学习学习
发表于 2009-3-13 21:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Cimatron e版平刀锣电极时可以给负值
发表于 2009-3-13 21:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
10楼介绍的那叫骗刀加工
发表于 2009-3-14 11:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
就用10楼的方法,很好。好多编程的师傅都用这招
发表于 2009-3-14 15:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不是很了解 = =
