10天前
查看: 2246|回复: 6
[推荐] MSTERCAM生成的nc程序在加工中出现断点,
发表于 2009-3-11 20:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
MSTERCAM生成的nc程序在加工中出现断点,不能加工啦,是不是生成的程序错啦,但在加工中心上可以模拟啊!
发表于 2009-3-12 19:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请楼主把标题改好,还有,你应该上图档
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我的 问题是用MSTERCAM编的程序实际加工中出现了加工一段时间后就不能加工啦。我用的是边加工边传输。
发表于 2009-3-13 16:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
不是的,是因为你的参数设置哪里把误差调大一点。
8 `2 R. Y7 D# p5 H/ j% L! Y一般0.02就好。
0 [$ G5 d+ {+ |/ E有时候调成0.001的话就很可能会出现断点。
发表于 2009-3-13 22:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是不是利用传输时,在传输加工一段时间,就出现传输出错,如果是这样应该是你的设置问题,论坛里有解决的办法,你查下就是了。
发表于 2009-3-14 12:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
產生斷點的原因應該是 MACHINE 的 BUFFER (緩衝) 滿了,4 w8 I2 G' n1 T) ?& E
     可考慮調整MACHINE 與 DNC 的傳輸速率
发表于 2009-3-14 13:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
)2*( ,应该是跟你的DNC软件和通讯参数有关
