查看: 3378|回复: 24
[讨论结束] 这个零件在车床上夹具怎么设计?
发表于 2009-3-12 09:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
这个零件在车床上夹具怎么设计?
- |0 v' K) p0 C$ {( e& j6 k0 v8 f0 ^2 o0 T
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-6 20:33 编辑 ]
发表于 2009-3-12 09:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-12 10:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道要求,怎么回答呀,没要求的话用三爪直接夹呗.
发表于 2009-3-12 10:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只一张模型图?尺寸工艺要求都没提供,咋整?
发表于 2009-3-12 11:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
要有材料、精度、批量方面的具体要求才好整。
发表于 2009-3-12 12:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-12 13:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
车铣复合机,直接棒料毛坯,不知楼主那怎么样?什么材料,精度多少,要热处理吗?
发表于 2009-3-12 15:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个不太好回答,具体的参数没有哦
发表于 2009-3-12 16:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是加工中间锥孔?夹具应该很简单的。
发表于 2009-3-13 13:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车削加工中心,一步搞定,- q9 Z+ D9 a2 I0 S9 P/ `: q5 e1 E% [
补充一下,如果是金钢石的材料就不知道怎么做了,如果是普通的钢就没问题
4 [  o' o- ~0 t9 w所以让人家回答你想要的结果,最起码自己提出的问题要全面,8 E# {! c  x& ~4 p
( P# l0 Z. A) T  h# d
[ 本帖最后由 抗吴 于 2009-3-13 13:38 编辑 ]
发表于 2009-3-13 17:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
这个零件在车床上先用三爪加工,后换四爪加工柱面上的孔完全没有问题。
发表于 2009-3-13 19:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
只看图片觉得没什么难度啊 - ~/ k, s& V+ N5 S9 d9 x
楼主提供下详细的信息
& q8 Q# {* O3 c$ Y3 t& H, w
发表于 2009-3-13 22:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
车削中心,最好是双主轴的,能搞定
发表于 2009-3-14 21:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
LZ最好能够提供更为详细的产品信息,这样大家才能帮你出主意。
发表于 2009-3-28 11:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果车外圆,直接用三爪就行。如果车孔,要专用夹具
发表于 2009-3-28 11:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-29 15:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
没有给出加工工艺要求,怎么回答呀?
发表于 2009-3-29 17:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没说明用什么车床加工、加工位置、尺寸要求,不好帮你忙' e$ t; T3 o( k3 B+ s6 V
如果要一次性加工的话可以选择双主轴车销中心加工,
, Y! h2 a; W& W, \" A  p. f5 J4 k如果是分开作业,须要做专用夹具,还要看你的尺寸要求来选择用什么机床加工
发表于 2009-4-4 22:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-4-6 12:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-4-6 16:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个不会是在车床上连车+钻一次完成吧,可能是我孤陋寡闻了,孔轴线与零件轴线垂直,在普车上还真不知如何实现,复合车削中心理论上能做,但也要看零件的具体尺寸。
发表于 2009-4-6 23:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-7-4 06:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
楼主要上图,大家才好帮忙
发表于 2010-7-7 23:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
三维图是不能说明加工要求,必须用常规图,表示那些地方加工,加工要求是什么?
发表于 2010-7-11 15:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没看出有什么技术要求和尺寸精度
