5天前
查看: 2586|回复: 4
[求助] 镀铬、碳化和渗氮比较
发表于 2009-3-12 09:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
镀铬、碳化和渗氮对加强钢件表面硬度有什么区别,对材料本体有什么要求吗?热处理工艺各有什么特点?硬化的厚度分别多少?硬度多少?价格如何?
发表于 2009-3-12 09:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-22 23:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
镀铬-在金属表面镀铬,镀层可达0.2mm,硬铬硬度1000HV5。渗碳-表面渗碳,组织强化,渗层深度按要求进行,硬度64HRC。渗氮-固溶强化,深度不超过1mm,分硬氮化和软氮化,硬氮化1000HV10,,软氮化400~700HV0.1。
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-23 14:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢技术团队的支持
发表于 2009-4-7 13:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
镀铬-在金属表面镀铬,镀层可达0.08-0.20mm左右,硬度>650HV0.01以上,镀铬有镀微裂纹铬,镀硬铬,镀软铬之分:微裂纹铬是表面有许多微小裂纹,能储油润滑功能,硬铬软铬都有几微米至几十微米左右,耐中性盐雾试验都能达到96小时。0 @% A* {. `! g6 z9 a& c$ F
渗氮是化学处理,向钢村表面渗入氮原子的过程。表面硬度一般在>900HV0.1左右,渗层都 在0.20-0.50之间,抗高温能力很高,能耐500左右的高温。
