查看: 4535|回复: 26
[已答复] 请问 金属缠绕垫的问题
发表于 2009-3-12 09:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请教下 金属缠绕垫片63公斤等级的能替代100公斤等级的吗?我看标准尺寸是一样的。4 B. }6 V' h$ D; m
, F! J, @1 j' t5 v[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 14:20 编辑 ]
发表于 2009-3-12 09:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
低等级的是不能替代高等级的,这与尺寸一样不一样没有关系。
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-3-12 11:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
工程上一般不允许用低等级的代替高等级的。对于垫片来说一般也不用高等级代替低等级的,这个设计到尺寸问题
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-3-12 11:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2009-3-12 13:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如楼上几位所说,不能用低等级代替高等级,有些情况可以高等级代替低等级,这还要看设计如何。
发表于 2009-3-12 13:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
肯定不可以,不能以低代高,以次充好,只能够余量大,不能不够用
发表于 2009-3-13 08:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
应该是不可以的.
发表于 2009-3-13 19:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
这年头化工行业是越来越不好搞了……
发表于 2009-3-13 21:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
公称压力越高越不能马虎,小心出乱子!
发表于 2009-3-13 22:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的。1、首先在缠绕垫加工过程中的质量控制流程是一样的。2、缠绕垫加工制作资质中没有2.5MPA、6.4MPA在加工工艺步骤上的特殊性。
0 j* z" w5 V5 I  C详见缠绕垫制作工艺评定。
6 T# E/ M* i: {% i
( X/ l, b( k5 r4 E; b我曾参与过缠绕垫片加工。$ a( _8 ?2 z6 P6 l/ H9 v4 G' b
# A* H$ E3 g1 ]
压力高低同垫片结构形式有关,如:带外圈等、基本环等。只是不同压力级别的尺寸不同而已。
5 j. O3 _6 M0 w$ i7 D. g( k  q当然,垫片厂家可能会根据压力级别高低收取高低价格。
发表于 2009-3-13 23:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要配套的,要不用不了。
发表于 2009-3-15 15:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不宜替代,只有在系统压力等级不大于63kg时,才可以替代使用。
发表于 2009-3-15 17:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该不可以
发表于 2009-3-15 18:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不可以。法兰的压力等级不同,垫片的压紧力也不同。
发表于 2009-3-16 13:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
不能,如果都能代替,那还分什么压力的等级,那不也成了只要是金属缠绕垫就随便都可以了,高压力的它的材料,缠绕方式可能都有不一样
发表于 2009-3-17 07:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
加工金属缠绕垫不分什么压力的等级,只要能按上就可以用。
发表于 2009-3-17 09:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要看你需要多大的密封力,能满足密封要求就可以,没有代用不代用的说法
发表于 2009-3-17 15:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
就拿HG20610-97来说,1.6MPa~16MPa 的A和B型缠绕垫片尺寸是一样,但试验压力要求不一样,因此在选购时要指明: b, I7 d& G% A$ J; N$ q1 O* F
压力等级。
发表于 2009-3-18 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是的,解释的很明白,要指明压力等级的
发表于 2009-3-18 14:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
肯定是不可以的。低等级的不能在高等级上用的。
发表于 2009-3-18 20:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
看似很简单的问题,却有这么难
发表于 2009-3-18 20:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
怎么会有这么多争议呢?
发表于 2009-3-18 20:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
为什么要用63公斤等级替代100公斤等级的?缠绕垫片要与法兰等级配套。
发表于 2009-5-21 12:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
低等级的是不能替代高等级的··
发表于 2009-5-21 14:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
