8天前
查看: 4388|回复: 12
[求助] 网格划分
发表于 2009-3-12 12:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
那位仁兄帮忙把附件中的零件进行网格划分;单元长度为5,步骤用视频做出来!!!!谢谢!!
example-4.rar
1.32 MB, 下载次数: 86
发表于 2009-8-3 16:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同问,我也不是很懂呢
发表于 2009-8-10 21:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
轮辋网格划分方法
lz给的模型是个三维模型,是针对CAD的,不是CAE模型。该模型在I-deas中不可划分。. V# P8 T) b9 _- ~7 t3 p9 k
这是一个常见的误区,将三维模型当成CAE模型,直接划分网格。在solidworks中可以这么操作,但是结果不太理想。因为就是professional 级的solidworks simulation其实也只是针对designer的,算不上CAE工程师。
* Y: V/ W- p1 S3 |; Y该模型要用I-deas模拟的话,我建议建一个CAE模型,方法如下:% q# w2 T% D1 G4 ^; u, t3 I
1.将中间的轮辐和侧壁较厚的部分建成solid模型,周边轮廓线采用series reference points,然后再这些参考点上锚nodes;
% Q5 P  w4 [5 S& R2.将其余飞边部分用shell模型,同样在将要连接的轮廓线上采用series reference points,然后再这些参考点上锚nodes;
3 c8 D/ I9 r9 R4 k  t0 V* t3.定义网格,经成对的锚nodes定义连接单元;4 X# s7 h0 a" v" D
4.自动划分网格;# g2 ?: z) c' ^* v: x- M
5.自动生成连接单元;(这一步千万不能漏,否则三部分不能连成一体,相互之间不传力)8 L: }* [! k) `" T
6.加载,解算。。。。
/ p8 `$ I" R, L* h. m; A如果要解决结果中可能出现的应力集中,就在网格划好后手工添加一些连接单元,加快力的传递。可以参照前面的一个帖子,螺栓的模拟解决方案
发表于 2009-8-10 21:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
网格划分方法比较
同样的模型可以采用不同的模型,不同的模型将耗费不同的资源和时间,当耗费的资源和时间超过实际能力,就成为不可划分模型。
( }+ ]* n+ ^% v+ ^2 ~8 q. r上面给出的是一个快速解算的模型。; \5 w" C  i8 Y% S
如果有工作站的话,可以将上面的三维模型的小特征抑制掉,这样可以消除很多小碎面。然后将步长设置到1左右,也许能算。当然网格也需要在工作站上划分,PC容易耗尽内存,不能划完网格。
+ }: Q4 i3 m- d5 ?, o9 v这些小碎面很难生成满足单元质量的单元(通常取distortion=0.2~0.3,strech=05~0.7,个别情况可用到0.3,太小结果就没那么可靠了), b3 |- R# A! N( H0 }4 z
一点个人意见,仅供参考
发表于 2009-11-9 09:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
该模型好像是我的培训资料中的实例之一,在 I-deas 中完全可以划分四面体网格,附件中给出该培训用的 ppt 文件,供大家参考。共四个人压缩包,这里是第 1、2 个:
1 E& Q3 X/ S- f- u# |2 r$ Y  ~% m, d: B
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-11-13 22:46 编辑 ]
用I-deas对大模型划分网格_实例.part1.rar
2 MB, 下载次数: 47
用I-deas对大模型划分网格_实例.part2.rar
2 MB, 下载次数: 44
发表于 2009-11-9 09:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第 3 和第 4 个压缩包:& E, r/ a% V) S$ ?
+ V1 }% w) b8 y3 k/ R$ T+ J
用I-deas对大模型划分网格_实例.part3.rar
2 MB, 下载次数: 46
用I-deas对大模型划分网格_实例.part4.rar
1.22 MB, 下载次数: 46
发表于 2009-11-20 22:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
采用i-deas11.0版本以上的新功能,自动辅助划分网格功能可能能行。这个功能是基于section网格划分方法的。
发表于 2009-12-24 16:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2010-1-4 07:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-1-8 06:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-2-3 20:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2010-2-23 16:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
个人认为IDEAS的网格划分应该还是可以的。
发表于 2012-1-16 17:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不错。学习了。
