查看: 2443|回复: 6
[已解决] 哪种材料更适合做液压阀体
发表于 2009-3-12 12:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
大家好。" d; b9 `  b1 m! o) |. \6 `
我要打算在已有阀上加多一个部分,
: Q) a1 _8 X6 R, k3 X& }! l1 z3 p大家见下面的图。- o! E/ u4 p* o# X% G! w
  K* Q3 h. N) n, k* ^+ n( e
阀的工作情况如下
) x" p) a1 u% `% o6 {" U0 s% ]( P阀芯在阀体内滑动,他们之间的间隙很小。# Y# E/ {3 ^7 j$ d% B
他们的间隙为孔 20 +0.04~+0.02  ,轴20 -0.01~-0.02
0 {* p4 k. ?; K" \他们之间的活动应该比较频繁。% @# E+ \+ `/ `7 O
压力不高,只有4MPa。) `' h3 ?. I8 H# b+ w" I) U% [' o
所以考虑的不是材料的抗拉强度,而是考虑的材料的耐磨性能。  ?5 \$ W. ], H  n3 M
( Y( A5 }+ V5 ~而耐磨,一方面除了材料本身的性能外,还有就是,材料硬度也有影响。( A1 s0 S4 C5 J5 s6 l* T* ?
太软了,活动时间久了,加上杂物进入液压油里面去,进入配合的间隙逢中,那么阀体也会很快拉伤和磨损,是吗?
- a; R' {' q' W
  B+ o: e4 v% g8 s+ Z1 T: {目前有一种是
: G+ F2 ?0 y/ `3 G4 X% l* F1 N球墨铸铁为QT450,硬度比较小,但是石墨化程度高,耐磨。硬度只有HBS180多吧
& d& S3 y# H$ B% m" B8 v, N1 E7 ]8 N+ H0 G9 @8 a
另一种是HT350,硬度HRC24~35 之间吧。好像没有那么耐磨。
7 c& `! l) _+ ]0 M7 H
$ z4 [' X) A" A' v. r8 P9 f大家怎么看呢?
发表于 2009-3-14 21:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
推荐用灰铸铁,耐磨性比较好
  z. R5 i1 I* Z: a而且液压阀体工作的时候收到的冲击比较大,铸铁的材料可以缓冲吸震。
发表于 2009-3-14 22:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
HT350属于高强度、高耐磨性一级的灰铸铁,适用于承受高应力(σb<49MPa)、摩擦面间单位压力大于等于1 K% Q. o* c% D7 S
1.96MPa、要求保持高度气密性的零件,如;大型发动机的气缸体、缸套、气缸盖等,高压的液缸、水缸、泵体、阀体等。
( i- C, y) Z% O. ^' e; xQT450是铁素体型球墨铸铁,强度、硬度较低,耐磨性能较差。
7 Q, M, e& D' P* g从楼主上述所说,用HT350灰铸铁做阀体显然更为适宜。同样工作条件下QT450磨损量更大些。如果说由过滤不好使杂质进入,那恐怕什么材料也够呛
 楼主| 发表于 2009-3-15 10:10:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
XI谢谢楼上的2为坛友的帮忙。
发表于 2009-7-5 17:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
这个挺有帮助的
发表于 2009-7-5 18:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
如果是阀门里面的零件- V$ O3 Z6 |5 r+ S# Q2 Q
推荐个38CrMoAl ,氮化处理- D9 a" g8 a; b) u% s
表面硬度相当高,耐磨性相当好
3 M4 M1 a( q* G/ b* b9 N* C7 k( Q3 Q3 A" D
[ 本帖最后由 xj5042 于 2009-7-5 18:07 编辑 ]
发表于 2009-8-4 17:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压阀体
在本网站我看到了一些关于阀体材料的国外标准.
7 O& h/ ~8 r4 ?2 D, i$ F2 j你也可以在别的网站找一些欧盟,或美国的关于阀体材料的标准,那里有非常详细的要求.2 J* |4 E; X! D" W4 o7 I$ c
压力,和材料都有要求.
