查看: 1635|回复: 1
[讨论] 何时选择高变位?何时选择角变位?
发表于 2009-3-12 13:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
       虽然搞了几年传动,但何时选择高变位?何时选择角变位?最为合理总说不好?请高手发言:
发表于 2009-4-16 23:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
个人认为,采用变位齿轮传动可以解决几个问题的,1、配凑同轴结构的中心距,使两级传动的中心距相等;2、采用少齿数小直径的非标准齿轮,通过变位实现正产粘合,减少结构尺寸;3、采用角度变位的正传动,增加接触强度和弯曲强度;4、利用正变位,当齿数少于17时,解决根切问题;5、利用角度变位的正传动,提高齿轮的抗胶合和耐磨损能力。因此可知,高度变位是在1情况及2情况中运用,也要求未变位时的中心距=实际中心距;其他情况采用角变位,未变位时的中心距不等于实际中心距。
hero2006 + 3 技术讨论
