查看: 3330|回复: 6
[已解决] 如何让线宽在绘图是真实显示?
发表于 2009-3-12 15:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
如何让线宽在绘图是真实显示?不是在模拟显示时显示真实线宽.
发表于 2009-3-12 15:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
依次点击:工具——选项——用户系统配置——线宽设置,把“显示线宽”那一项钩选上就可以了
发表于 2009-3-12 15:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
楼上的回答好像不是楼主所期待的结果。楼上所说的线宽,在命令栏下边也有。
发表于 2009-3-12 15:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先在“图层特性管理器”中将线宽改为你所想要的宽度,再将线宽开关打开即可。
发表于 2009-3-12 16:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
但在图形缩放时并不是按照实际线宽显示,建议将粗线改为多段线,宽度按线宽来定
发表于 2009-3-12 16:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在AutoCAD R12和AutoCAD R14版本中,在状态栏无线宽工具条设置;在AutoCAD 2000以后至AutoCAD 2005的版本中,虽然有线宽设置显示,但显示不真实,线宽显示有放大现象,在图形对象较多的图面影响编辑者视觉。可以用Pedit命令选项W修改线宽。' \: y, i8 A0 c8 V
CAD所有线宽在0.3mm以下的线条,打开线宽后都显示不出来变粗了。所有超过0.3mm的线条,每提高0.1就会在显示效果上边粗一点。这只是为了让你方便区分线的粗细,没有任何其他含义。其实你还应该发现,你在CAD里面画一个圆,拿真的圆比一比,根本就不圆。显示器上看到的东西,不是1:1的,数据存储和打印机里出来的,才是1:1的!
& h, J5 N4 h. l0 B+ q: X  o( p0 b3 y
, U7 }8 P1 \; K[ 本帖最后由 rgyzgwh 于 2009-3-12 16:53 编辑 ]
2005llnn + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-16 10:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢!知道了!!1
