发表于 2009-3-12 17:04:32
来自: 中国河北秦皇岛
请参看:GB/T228—2002实施要点/ ?" W8 k- L( C$ e
13 试验速率; h$ h; Y% `; N/ k! P- C4 Y6 T
试验速率对性能的测定有明显影响。新、旧标准对试验速率的规定主要不同之处有两个方面,新标准规定的弹性应力速率允许范围比旧标准的宽和高,见表5。对对测定强度(Rp,Rt ,Rr),增加了在塑性范围的应变速率不超过0.025/s的要求。对于抗拉强度的试验速率,规定应变速率不超过0.008/s(相关夹头分离速率0.48Lc/min)。与旧标准规定夹分离速率不超过0.5Lc/min要求有所不同。$ s- r8 b7 n) m
表5 新、旧标准规定的应力速率对照
/ e# R) `, l; F' r' v" d Tab. 5 The contrast of the stress rate between the new and old national standard mm2•s-1
4 D' P4 @8 l4 b- Y D
3 z8 b1 z3 ~8 W& W0 f; T! z( `材料弹性
; |; |# I6 E. x9 z: I+ W模量E/N.mm-2& N' [9 C# o# V( {( r! [
- O5 g' v3 v6 ~# S" m1 o: b! m
3 U6 T; F# x- I: a! f9 Y, e
13.1 测定ReH的试验速率
; n4 z! M8 q1 ^+ e' d在弹性范围和直至上屈服强度,弹性应力速率应符合表5(即标准中的表4)规定的要求,并尽可能保持恒定。2 Q; d( [* d3 Z8 F) |8 q$ g
13.2 测定ReL的试验速率: L* p( u- ?1 s! ]4 W g$ W
试样平行长度的变速率应在0.00025/s~0.0025/s之间。平行长度内的应变速率应尽可能保持恒定。如不能直接调节这一应变速率,应通过调节屈服即将开始前的应力速率来调整,在屈服完成之前不再调节试验机控制。任何情况下,弹性范围内的应力速率不得超过表5规定的最大速率。& z m# n/ s& h, h& B* H
13.3 测定规定强度Rp,Rt和Rr的试验速率5 l( U( C9 W& `5 P, m4 F
屈服前的弹性应力速率应符合表5规定的要求,并尽可能保持恒定,进入塑性范围和直至规定强度应变速率不应超过0.0025/ s。如果不能调节这一应变速率,应调节屈服前弹性应力速率不超过表5规定的最大速率,直至规定强度测定,不再调节试验机的控制。; Q. ~4 \" I+ }% T) p6 n' e
13.4 测定Rm的试验速率
+ H* X, l9 t$ I% s1 f在塑性范围,平行长度的应变速率应不超过0.008/ s(相对于夹头分离速率0.48Lc/min)。如果在同一试验中不测定屈服性能,允许在弹性范围达到塑性范围的最大应变速率(虽然,此种情况下弹性阶段的应力速率可能超过表5规定的最大值). p! d9 [$ ]" R0 V9 \4 l7 f) P
13.5 测定Ae的试验速率
8 e o6 \1 \/ _$ A& U 按照测定ReL的试验速率。
. h+ H4 ^6 X+ y13.6 测定Agt,Ag,At,A和Z的试验速率
9 U' l6 l6 S( [8 }; | 按照测定Rm的速率要求。
@" c# o/ H1 f$ o( r5 c13.7 弹性范围内应力速率与应变速率的等效换算6 Y8 i: a8 {. d" m$ |! l" |
在假定金属材料的弹性阶段应力与应变符合虎克定律的前提下,可以利用虎克定律关系进行应力速率与应变速率的等效换算,以使用位移速率控制型的试验机做应力速率控制试验,用加力速率控制型的试验机做应力速率控制试验,用加力速率控制型的试验机做应变速率控制试验。
' o; ~- F6 C1 ]* ?4 I ' p" S J! V5 }& } p1 |0 I
σ=(E/Lc)V1 (2) } B3 X s" n
; {, @ j" n' c! H
ε= (1/ESo)V2 (3)
" {$ Y2 Y2 Y& v. y1 Z. U" h/ ~式中σ——应力速率# j9 B% }4 J' x
ε——应变速率
* w/ ?' }* o; ]' ~ E——弹性模量
$ ^5 T# F1 g& z4 X9 H7 M4 O Lc——试样平行长度
6 H1 h% Z0 B! ^: L6 Q) o" Z: O6 G So——试样原始横面积
4 p0 `; [, Y4 E' C V1——位移速率(等于εLc).mm/s
P3 ?( l" o7 J9 G7 S8 K V2——加力速率(等于F).N/s( U' |2 {- H X" j5 q1 k- [
应注意,由于试验机的柔度和间隙存在.致使按理论计算得到的应力速率和应变速率比试验机上的实测值低。
5 l5 ~2 k, W7 {' M4 r/ [# r
3 R& ^! N: T6 V a1 M[ 本帖最后由 qhdsqhhj 于 2009-3-12 17:05 编辑 ] |
