2天前
查看: 3396|回复: 22
[已解决] 磁铁上的孔如何加工的
发表于 2009-3-12 17:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
永磁铁上面的孔是怎么样加工出来的,自己是否可以打孔?
发表于 2009-3-12 17:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
永磁铁一般是烧结(即粉末冶金)的,比较硬和脆,不能打孔,要带孔可在烧结前压制成型时把孔带上,也就是在压制模具上加个芯子把孔带出。
天际孤帆 + 2 一般工业认识。
发表于 2009-3-13 22:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
永磁铁的成份我不知道,但粉末冶金的材料是可以加工的.在普通设备上就可以实现,当然要提高加工质量和效率的话,还是需要高性能设备
发表于 2009-3-14 10:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-14 13:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以用特种加工,不受材料影响
发表于 2009-3-14 14:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
到目前为止,好象没有一种加工方法与材料全无关系的~~~
发表于 2009-3-14 14:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是否可以电加工。
发表于 2009-3-14 14:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
用硬质合金钻头。但最好请磁铁工厂加工好你再用。但很小的孔一般用超声或激光来打孔
发表于 2009-3-14 14:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
电加工好像也不行,反正不能用平常的设备加工,这样会消磁的。建议在一开始制作的时候就预留出孔来。
发表于 2009-3-14 14:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
最好是钕铁硼的那种,加水,用台钻最好。关键是转速要慢,进刀要慢,保持有水,要穿时要特别小心,慢慢来,就不会蹦口了。如果是那种普通的(黑的),就更要小心了,一句话:慢转,慢进,勤加水。还有,钻头要磨好。
天际孤帆 + 3 技术交流。
发表于 2009-3-14 22:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
磁铁材料因为自身机械强度不高,一般不做机加工,其外部形状在磁铁制造时就按照需求决定成型了。如果实际工作急需进行加工时,可以按照10#介绍的方法试一试,能否成功就看你的运气了。
发表于 2009-3-15 13:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般的有现成的卖的; D1 v0 R% f/ D; f# M1 o
各种规格的 楼主可以去调研看看的
发表于 2009-3-23 22:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
又学了一招,向高手学习!
发表于 2009-3-24 09:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果只是打个孔的话,用电子脉冲肯定可以,钻头我没试过,但我觉得因该不行的。
发表于 2009-3-24 10:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
呵呵
# R& y9 Z+ ]6 V3 L学习中
发表于 2009-3-24 12:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不要加工,很容易破碎/ l* b% w% j  J- D  O7 M
* p% H; n/ _8 L' g( O5 y' T0 L建议你镶嵌使用,镶嵌时使用胶水
$ w  Q( Z+ D/ I# ?% A! D+ H- x! g' V3 R6 s0 E; k
你可以在镶嵌体上加工安装孔(镶嵌体材料一般使用不导磁材料,比如黄铜、尼龙、铝合金等)
发表于 2009-3-24 13:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
最好是铸出来的: ~( _" m, P7 g. ?; S
1
发表于 2009-3-24 13:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
本人同意二楼及三楼的意见,还是预制的好!
发表于 2009-3-24 13:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
成型后的永磁体磁铁是很难加工的,所以尽量不要去想怎么干的比较好,可能的话就用铁氧体磁铁,
发表于 2009-3-24 22:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
现在有一种方法叫振动切削,刀具每秒钟振动30000次,专用于切削各类脆硬材料,如陶瓷\玻璃等,我想加工磁铁没问题
2 p% N7 V1 A& C' j4 o2 X还有一种设备,石墨专用加工设备,可能会用于磁铁的加工.
发表于 2009-3-25 11:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
恩, 普通加工困难, 10#的 兄弟 加工过吗? 加工后 磁性怎么样
发表于 2009-5-13 13:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用成型加工比较好!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-13 19:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
常规的金属加工方法效果不好,特种加工方法吧
