查看: 3172|回复: 8
[太阳能] MIT新开发薄膜太阳能电池转换效率达50%
发表于 2009-3-12 17:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
美国麻省理工学院(MIT)将发表一项太阳能电池技术的重大突破,号称可将薄膜太阳能电池转换效率提高到50%,且因为使用的硅原料较少,还能降低成本。
. {, U& }) ]. @# q' o
1 o) ?' X8 ^- A+ [5 s4 K传统的太阳能电池是使用较厚且昂贵的硅基板,MIT的研究人员表示他们透过大规模的计算机仿真,并使用2微米(micron)厚、表面与背面涂布都使用新材料的薄膜进行实验,结果能让阳光透进太阳能电池内的硅晶层中,让薄膜太阳能电池的能源转换效率达到50%。 5 x. b4 w$ h7 [! e+ U  e+ b
6 T3 a# [: o7 T# c* i7 i8 w. G% `2 S
薄膜被视为是取代传统太阳能电池的低成本替代技术,不过缺点就是能源转换效率不如采用单晶硅基板的太阳能电池。MIT的研究人员将发表的新技术,是结合了前面的抗反射涂布以及背面的反射式衍射光栅(reflective diffraction gratings)涂布,所产出的薄膜太阳能电池转换效率,成本能与现今的电力系统媲美。 % P! k1 A0 i' R& b! J9 ]9 z
/ d6 t$ {2 Y0 i* k7 S8 J2 A
. ]3 f7 C# M+ h" r/ Q8 }MIT的研究人员估计,他们所发明的新式太阳能电池大概还要三年才能迈向商用化;该校的Deshpande新技术中心未来打算将此技术开放授权。
 楼主| 发表于 2009-3-12 17:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
欢迎大家评论评论,到底是不是真的?
发表于 2009-3-12 20:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
虽然还在实验室,效率是够高了
发表于 2009-3-12 21:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lz哗众取宠,是提高50%,而不是提高到50%。
8 J5 ^1 K9 x" o& Ihttp://www.in-en.com/newenergy/h ... 36083610265737.html
* x5 G  j9 ^) U) u# S( a; g提高太阳能电池效率有新法 可使光电转换率提高50%& f9 C2 N- [$ \, k  p/ i
2008-11-28 8:34:55  国际新能源网 网友评论 & J$ ~! L4 P! b& Z
  美国麻省理工学院研究人员通过计算机模拟和实验室测试,找到了能极大提高太阳能光电池效率的新途径。
- D+ z, X5 l' p0 B" ~
5 c" h/ |2 s/ ?# ]# m  据悉,利用计算机模型和先进的芯片制造技术,由物理学家和工程师共同组成的麻省理工学院研究小组,成功地在构成太阳能电池的超薄硅薄膜的正面增加了一种增透膜,并在背面增加了由多层反射膜和衍射光栅组合成的精细结构。此举导致太阳能电池的电能输出提高了50%。  s5 N0 ~. V$ L* b& e' Z
# r; b( x7 i/ H" s5 r. g6 G% e9 F
  超薄硅薄膜背面的多层反射复合结构经过精心设计,能够让照射进薄膜的光更长时间地在薄膜内反射,以便有充足的时间让光能被吸收并转换成电能。参与研究的物理系博士后比特·博麦尔表示,没有这些反射层,光将直接反射出薄膜进入周围的空气。他认为,确保进入硅薄膜中的光能够具有更长的传输通道十分重要,在硅薄膜中传输距离越长意味着光能被吸收的几率越高,被吸收的光能将促使薄膜中的自由电子形成电流。* q" T# |' D1 u
! b& i8 ~. b0 K- u. `  为获得理想的光电转换效率,研究小组进行了数以千计的计算机模拟实验。他们通过改变衍射光栅的刻痕距离、硅薄膜的厚度以及硅薄膜背面反射层的数量和厚度来寻求最佳的太阳能电池设计方案。研究项目负责人、麻省理工学院材料科学和工程教授莱昂内尔·金默灵说:“计算机模拟(结构)的性能比任何其他结构的要好得多,当硅薄膜为2微米厚时,光能转换成电能的效率提高了50%。”/ o; W' m* L$ P# E! I
+ a, r! Z1 D" A' W6 t  z( x+ W
  在获得了理想的设计后,研究小组通过实际的测试对其进行了确认。金默灵表示,研究人员完善了光电池的结构,并将其制造出来。测试确认了计算机模拟设计的正确性,该结果已引起了工业界的兴趣。" B; o0 ~) a2 z
- Q9 J/ A* _( N7 W4 Q: v# T# M
  研究人员表示,至今所完成的工作仅仅是走向实际高效光电池商业化生产的第一步,今后他们还需要通过不断的模拟和实验测试以及更多的制造工艺和材料研究,对新型光电池进行精细调整。金默灵认为,如果太阳能利用产业保持目前的需求势头,那么新型光电池有望在未来3年内得到应用。
发表于 2009-3-12 22:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个更离谱!
1 T# d" _$ o( ]. w6 N4 e6 xhttp://solar.ofweek.com/2008-12/ART-260005-8100-25582001.html
# [+ j) i, Q  Z7 L4 C- v+ ?6 e# D( h( r, b1 y: M: t
而这项新技术将使太阳能电池的效率提高到60%。
' B7 _: b# o( e! s  _- W 来自麻省理工学院(MIT)物理学家和工程师团队透露,他们发现了在现有的太阳能电池基础上提高效率的方法。当今最高效的太阳能电池效率仅为45%左右,而且价格昂贵,平均效率也就30%左右,而这项新技术将使太阳能电池的效率提高到60%。
; [& T6 r" C; P
! O1 Y" J! }( N# N* o" L& _% ?5 L) R: a+ I9 j* B! ?
   " o8 X4 |/ k7 J8 _) h7 i5 U
   0 d4 j' _3 b. y
6 @7 S3 W  ]& e3 I% P/ ?9 ~
, `) _7 `1 o5 g2 y& [  ~* q# s' o9 F+ f' Y- z3 b
  V. y# k3 J# M3 v
9 H0 n  O* |% b6 x6 ^/ v
3 ]6 A8 c/ u3 v* O   不仅如此,它的价格也将降下来,因为当今太阳能电池里最贵的组件:精炼的硅,他们仅使用了1%。影响太阳能电池效率的主要原因是光照在同一位置持续时间,他们在太阳能电池正反表面增加了面向内部的反光涂层,让光照可以在内部弹回更长时间,以获得更多的能量,如果没有这个涂层,照射到内部的光照很快被反射到外部。; w1 A" v8 k) }. P) f
& I9 A( G* f% B) g; i, M   ' I: Q0 x/ a% A2 E2 ^1 K6 k
   据悉,此举可以将输出能量提高50%,并达到68%的效率,它在每平方米大约能提取675瓦的能量。另外,他们还精简了硅的使用,仅为当今产品硅含量的1%,这也大大减少了它的成本。
发表于 2009-3-12 22:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中国的媒体啊!
8 ]! c3 p8 t+ c无语
发表于 2009-3-13 13:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
技术开发中国总是不做,我们就会引进生产线,组装厂,悲哀
发表于 2009-3-15 08:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
呵呵,同志们给出那么多个版本的报道,哪个才是真的啊?
发表于 2009-3-15 09:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
新技术到应用的路还很长
