9天前
查看: 2448|回复: 7
[已解决] 求助,关于三维实体缩放
发表于 2009-3-12 18:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
三维实体的外形尺寸可以缩放吗?
发表于 2009-3-12 18:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
三维实体不可以的整体缩放,可以分别修改各个尺寸
发表于 2009-3-12 20:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
外型尺寸?直接用SC缩放不就可以?要不就得利用实体编辑工具栏对实体进行编辑
woaishuijia + 5 应助
发表于 2009-3-13 06:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
也可以做成“块”,分别修改X、Y、Z方向的比例,实现不等比的缩放。但这样做有一个副作用,如果缩放后的三维实体是CAD支持的,那么块可以分解,分解得到的缩放后的实体也可以继续编辑操作;如果缩放后的实体不受CAD支持,则块不能分解,也就不能做后续操作了。比如把一个球体做成块,分别修改三个比例使其成为一个椭球,就不能分解块了。
唐昕晨 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-13 11:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢大家的解答,学习了。
发表于 2009-3-16 20:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
小军同学很努力啊   向你学习了. o0 C- ^( P) |3 C9 M8 `
你是工作了吗 ? 还是读书?
发表于 2009-3-19 14:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
发表于 2009-4-30 11:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可以整体缩放,更可以xyz单向缩放;但外部输入的不规则复杂部件就只能整体缩放了。具体方法:右击点零件属性,点“包围盒”的“时态锁定”的“所有”或其他你喜欢的选项,确定后拉手柄缩放或编辑包围盒就成。/ p, |7 H9 `; ]
0 F5 @3 z& L$ w; L
[ 本帖最后由 jadebee 于 2009-4-30 11:11 编辑 ]
