4天前
查看: 1926|回复: 9
[求助] 液压系统不保压
发表于 2009-3-12 22:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
通常一个液压系统不能保压是什么原因?5 d+ [  b2 s( l# w$ R3 e0 e2 M+ M
我知道有一个原因是有内漏,还有别的什么原因呢?" K$ A1 S) y5 ?( ~
请指教!!
1 S: `' A; e( D; d谢谢!!
发表于 2009-3-12 22:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不能保压的原因很多,你的系统图也要发来研究下,比如说你的系统没有保压力的阀或者蓄能器之类的东西有问题
发表于 2009-3-12 23:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
是哪个地方不保压?是说液压缸不能保压还是什么请楼主说清楚来!因为这里原因很多,比如泵的原因、溢流阀、油液黏度变化、液压缸或阀的泄漏!
发表于 2009-3-12 23:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
从泵出口开始,分段排查,看压力能否上去。
发表于 2009-3-12 23:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个问题要看油路图,还有现场观察才能知道!一般先查溢流,然后是缸体!
发表于 2009-3-13 09:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的问题太泛泛了,没有具体的资料,如何分析呢?应该把问题具体些以便于大家交流。
发表于 2009-3-13 16:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
很广泛啊 管路漏油,阀泄露 阀芯密封不好 油缸内泄 油缸漏油 原理图设计问题等
发表于 2009-3-14 09:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
最好是有个原理图,这样容易分析些
发表于 2009-3-18 22:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般是阀泄漏,但是保压也有规范,不知道楼主掉多少呀,怎么个掉法,
, C" d5 i0 \/ \, q+ N产品对保压要求严格吗?也可选用持压,补压等
发表于 2009-3-19 13:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
要看你是 滑阀系统 还是插装阀系统 滑阀考虑泄露和液压锁 插装阀 考虑梭阀及控制方式
