5天前
查看: 1646|回复: 3
[求助] 急,有关本体试棒
发表于 2009-3-13 09:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
我们现在做的德国标准的GS-52,正火件,客户要本体试棒,我们试验的结果是抗拉和屈服都能达到,但面缩和延伸率达不到要求,我热处理温度是880,保温3小时。同炉处理的单注试棒能达到技术要求。那位高人有好的办法,给指点指点,不甚感激
发表于 2009-3-13 09:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
铸钢件,大概类似于30#,你可以在正火温度允许调整范围内提高正火温度,保温时间根据结果进行调整,应该可以提高塑性指标。
发表于 2009-3-13 09:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同炉热处理时,往炉内低温处放,可以提高塑性,但降低强度。
 楼主| 发表于 2009-3-15 16:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
谢谢,问题已解决
