原图技术要求为:GAS OR PLASMA NITRIDE ALL OVER TO PRODUCE A SURFACE HARDNESS OF 600 HV0.5 MIN. CASE DEPTH BOUNDARY TO BE WHERE HARDNESS IS 100 HV0.5 ABOVE CORE HARDNESS (350-410HV0.5). CASE DEPTH NOT TO EXCEED 0.4MM. CORE HARDNESS TO BE INSPECTED A MINIMUM OF 1.2mm FROM OUTER SURFACE.3 W: X4 J* J+ f* _; ]+ U: X
) d6 z! C, X: v- w8 {
自己翻译的:) b' w7 d, W, a2 J$ w" H5 P
零件表面整体气体或离子氮化,表面硬度600HV0.5MIN。; s T( L @" ]/ g# j5 l
渗入深度的分界线应超过芯部硬度(350~410HV0.5)100HV0.5处,不能超过0.4mm。
+ r+ c; {/ T# X* b( d芯部硬度应探测到距外表面1.2mm MIN处。
3 n, ^* o2 ]5 c; J; ?" M7 J2 b
! e) d8 y9 [" Y+ b) z+ R请教各位高手,以上翻译是否正确!谢谢!
; x1 I8 W& t- s急!!!!!! |
