查看: 4265|回复: 7
[已解决] 塑料 耐热温度
发表于 2009-3-13 10:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
塑料 耐热温度各种塑料的耐热温度是多少?
; a+ m) T! Q4 Q2 m9 i我要求在150度的温度中工作5小时不变形,厚度5mm3 @" p& l6 b1 x2 ]$ ]) Z* h8 @
6 o$ R2 m% E2 Q5 D  h$ q$ [
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2009-3-22 01:00 编辑 ]
发表于 2009-3-13 12:25:48 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
「热变形温度」(Heat deflection temperature, HDT)显示塑料材料在高温且受压力下,能否保持不变的外形,一般以热变形温度来表示塑料的短期耐热性。若考虑安全系数,短期使用之最高温度应保持低于热变形温度10℃左右,以确保不致因温度而使材料变形。最常用的热变形测定法为ASTM D648试验法(在一标准试片的中心,例如:127×13×3mm,置放455kPa或1820kPa负载、以2℃/min条件升温直到变形量为0.25mm时的温度。)对非结晶塑料,HDT比Tg小10~20℃;对结晶塑料,HDT则接近于Tm。通常加入纤维补强后,塑料的HDT会上升,因为纤维补强可以大幅提升塑料的机械强度,以致在升温的耐挠曲测试时,会呈现HDT急剧升高的现象。以下列举几项常用塑料原料之收缩率比较。(转自FCS网站)塑料名称 HDT1820kPa(℃) 塑料名称 HDT1820kPa(℃) 结晶性 非结晶性聚乙烯(Polyethylene, PE) 29~126 硬质PVC 54~79 聚丙烯(Polypropylene, PP) 40~152 聚苯乙烯(Polystyrene, PS) 63~112 PBT 60~65 ABS 66~107 PET 80~100 压克力(Acrylic Resin, PMMA) 68~99 尼龙6PA-6 63~80 PPO 100~128 Homopolymer POM 125~136 聚碳酸酯(Polycarbonate, PC) 39~148 Copolymer POM 110 H-PVC 54~74 PI 315~360 PSF 175 HDPE 43~49 PAR 175 MDPE 32~41 PES 205 尼龙6, 6PA-6, 6 62~261 GPPS 96 HDPE 43 HIPS 96 LDPE 32 PS+20~30%GF 103 尼龙6-10PA-6-10 57 AS 88~104 尼龙6-12PA-6-12 60 Poly (vinyl chloride) 60~76 尼龙11PA-11 55 Polysulfone 146~273 尼龙12PA-12 55
发表于 2009-3-13 14:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  耐≤130℃的塑料有:聚苯醚、聚碳酸酯、氯化聚醚、线性聚酯、填充改进酚醛塑料等。
( U! J* U$ |4 F$ q. G' d* Q2  耐≤150℃的塑料有:聚砜、环氧、玻纤增强聚丙烯或尼龙66等。
7 o8 a) y7 g  }  ?3  耐≤180℃--200℃的塑料有:有机硅、DAP、芳香尼龙、玻纤增强聚酯或尼龙1010。* ?# h2 e" Z+ Q1 Y" X8 \
4  耐≤250℃的塑料有:F-4、聚酰亚胺、聚芳砜、聚苯硫醚。7 G! P8 r# c+ `8 z
可据以上耐温情况选取。
wanglinyou + 2 应助
发表于 2009-3-18 11:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
PA66可能会市场常见一些,还有什么介质的情况,化学,压力?尼龙的收缩率比较大,如果清楚使用要求,推荐 材料会更适合你
发表于 2009-3-19 08:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主可以查查中国材料大典(高分子化合物卷的),里面很详细描述各塑料的特性。本论坛也有!
发表于 2009-3-26 10:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
聚丙烯加长纤维增强HDT达到160度。
发表于 2009-4-1 08:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
塑膠料不是有三种耐溫嗎,ul黃卡上是這樣的,熱變形溫度也根據材料的不同而不一樣
发表于 2009-6-26 01:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
负荷压力还没说呢。嘿嘿。PPS是个不错的选择。210°温度下基本不变形。
