4天前
查看: 2031|回复: 9
[求助] 大侠们,在液压缸设计时是不是都需要有排气孔?
发表于 2009-3-13 12:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
大侠们,在液压缸设计时是不是都需要有排气孔?如果不需要,那么在系统装好后,里面的空气是怎么排掉的啊?
发表于 2009-3-13 12:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这需要看是什么缸了。一般双向缸不需要放气孔,单向缸一般都要有放气孔。
 楼主| 发表于 2009-3-13 13:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
没有排气孔,那安装后,里面的空气如何排放呢?
发表于 2009-3-13 13:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单向的排气孔要装消声器吧!
发表于 2009-3-13 13:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
最好还是要排气孔,方便检修后排气!~!
发表于 2009-3-13 13:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# yzwangfei 的帖子
内径不大,中低压的双作用缸来回走几下空气就可以排掉,油缸最好装排气阀。
发表于 2009-3-13 16:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
双作用缸一般不做排气孔 除非客户要求吧
; T+ d7 j( {6 K+ S) G/ X- L! G! x单作用的要加排气孔或排气阀
发表于 2009-3-13 20:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
作为液压缸设计,为便于维护和保养,建议均采用排气孔,在孔的外部即油缸表面采用装个测压接头即可,其作用有二,一是排气用,二是检测缸的两端压力,别让人在维护好保养时骂娘。。。。。
发表于 2009-3-13 21:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
有些是没有排气孔的,把管接头松开一点来回运动,给里面的气排出来!
发表于 2009-3-14 15:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
油缸最好装排气阀,不太费事。
