2021-06-25
查看: 3018|回复: 9
[讨论] 请问下,用 PROE5.0画的图在PROE3.0中能否打开?
发表于 2009-3-13 15:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建南平
请问下,如果我现在安装了  PROE5.0,用  PROE5.0 的画的图 在别人  PROE3.0 的机子上能否打开,图会不会有什么变化?谢谢!
发表于 2009-3-13 16:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
不能直接打开只能转换为STP IGS NEU等格式!
xinyazhu + 3 应助
发表于 2009-3-13 16:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不能直接打开,只能用其他的格式.
发表于 2009-3-13 17:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
无数个人都会问的问题。& x$ |& E8 h) x0 F; r0 n
PROE (像所有软件一样)低版本的软件无法打开高版本的文件,只能将高版本的文件保存为中间格式如IGS, STP, NEU等才能被低版本识别。
! Q' u: B4 _2 N. B4 a: B0 k8 h2 d9 Q* N" h保存为中间格式后图形不会有什么变化,只是没有了操作步骤,无法查看零件创建的过程。' o* T3 x. h1 h: R* h9 s+ I
  C' l  Y. f, v  |" V7 W
但是有一点要特别注意,保存成STP文件时最好保存成实体,如果保存成曲面,而且在低版本中需要进行某些操作的话,需要对其实体化,如果你的零件不完美,实体化就会出错,你还得补面,很麻烦。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
xinyazhu + 6 应助
发表于 2009-3-13 17:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
常规方法当然不能,不过可以安装接口转换的软件或者Crack软件
发表于 2009-3-14 05:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-3-14 19:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般都对上不兼容的,所以得转换格式才能打开
发表于 2009-6-13 10:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
低版本不能打开高版本是惯例
发表于 2009-6-13 10:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不能直接打开,要转换格式,如IGS
发表于 2009-6-13 21:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不可以的。。
