查看: 1925|回复: 7
[讨论] 一般建成的楼房都采用TN-S系统吗?
发表于 2009-3-13 16:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
一般建成的楼房都采用TN-S系统吗?也就是三相(5线)、还有PE线和N线。
发表于 2009-3-13 18:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建成的楼房就不是这样了,现场临时用电才这样。
发表于 2009-3-13 18:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
在 GB 50096-1999 住宅设计规范(2003版) 中有如下规定:, F2 q& N, x5 a1 f* c  _3 V
# |) M2 E0 ~$ a$ D& P6.5.2  住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
7 g  v6 ~. Y! U) J        1  应采用 TT、TN-C-S 或 TN-S 接地方式,并进行总等电位联结;
) A( u) q* f0 ]3 M( N        ......
发表于 2009-3-13 22:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习中,多看书
发表于 2009-3-15 14:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
全国各地实际采用的电制不一样,采用 TT、TN-C-S 或 TN-S 接地方式实际都存在的,并满足规范。
发表于 2009-3-15 18:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
现在都用三相五线制了,
发表于 2009-3-16 09:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
现在要求是三相五线制
发表于 2009-4-13 21:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
根据建筑物功能选择接地方式,工业与民用配电设计手册上有说明。
