查看: 3561|回复: 9
[已解决] catia与ug建模的互换问题
发表于 2009-3-14 01:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请问各位大哥 我在catia里面建的模型由parasolide导出之后 再将此文件导入ug中 6 K' d6 ?) d6 p, K
此时模型的质量参数等其他参数都消失了 而且模型有实体变为了没有质量属性的片体5 l7 w9 l+ q1 F: h! i! i
  请问有办法解决吗??6 T5 i1 s& w3 E8 W2 d7 Z+ b. u
     小弟新来  望各位不吝赐教!!!5 G2 Y$ R- \3 g4 O/ Y$ v  o
6 ^# L: o  F# w" Z* Z9 h
[ 本帖最后由 siriusliudong 于 2009-3-14 17:30 编辑 ]
发表于 2009-3-14 09:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
直接用ug可以打开catia模型,你直接打开试试
 楼主| 发表于 2009-3-14 10:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
[quote]原帖由 chaizhonglong 于 2009-3-14 09:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: |1 w5 s, ]4 k- n) A直接用ug可以打开catia模型,你直接打开试试
" O% A3 [# b3 j9 z1 K. @; ]4 z- H% \- B
试过了 还是一样的没有质量 还是片体
发表于 2009-3-14 10:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
片体肯定是没有质量的。。本身软件互转的时候因为参数不同容易出问题,缝成实体再测吧。。。。
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-14 10:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
& i. f& U( e- I8 ?  k; i6 i3 c         哎 那工作量就大了 头痛啊 很多东西
发表于 2009-3-14 11:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 siriusliudong 于 2009-3-14 01:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 X) O0 R! _( L, _  ^  p5 y" e' @- U
请问各位大哥 我在catia里面建的模型由parasolide导出之后 再将此文件导入ug中 % [4 X: a0 D; U) f) U
' n8 N8 p9 q+ _5 ?; O  请问有办法解决吗??
1 Q& X) E$ r3 {7 y     小弟新来  望各位不 ...
5 w! W% F. L9 g0 aparasolide 导出来是实体,而你是片体 那说明你实体有问题.% ?4 _/ P6 L& F1 a
(1)好好检查一下在catia里面 看看你那个部分做错了 看看数据结构那里错了
+ ^8 i% N( I, }  S5 P  \7 i(2)在UG里面 视图---操作----重新生成 看看这样行不行
/ z% d  B# p1 D% ~8 d(3)你用solidwork 打开一下 再进ug
astrokylin + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-3-14 11:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
catia 里面的模型肯定是没有问题的 都已经用上线了的
) l6 J: n9 \; _" ]/ l+ x/ a/ t+ C: q2 r. {: p
  另外两种方法我也都试过了 还是一样 哎 是不是需要重新装一遍软件了
# y* }$ F0 |2 P: G8 A( [, o  w 感谢楼上各位的指教
发表于 2009-3-14 13:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 siriusliudong 于 2009-3-14 11:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 k0 I* J! s9 t2 W
catia 里面的模型肯定是没有问题的 都已经用上线了的1 m( ], ?! p' n! l, C7 p0 @- ?9 f
5 J6 f/ T5 v0 ]. ~4 ~  另外两种方法我也都试过了 还是一样 哎 是不是需要重新装一遍软件了 6 r, [+ K, N1 W! v. n
感谢楼上各位的指教
/ g' r& I" b5 n6 \7 s8 p能否把工件发过来 我帮你弄看看
- u3 g2 m) k% R4 u3 r" }在catia 里面的模型肯定是没有问题的 因为你就在里面建的 你那还是数据结构错误 不是软件问题
: h+ g" ?" S. S你可以画一个长方形 然后导到UG如果再出现这样问题 那才是软件问题1 C% j8 B4 f5 w: F
/ T3 O" C' p0 R  a% J- f[ 本帖最后由 12345fg 于 2009-3-14 14:08 编辑 ]
发表于 2009-3-14 17:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实还是蛮喜欢CAitca的
0 b/ r/ V( [' F+ N2 W+ p+ D: {据说鸟巢就是这个做的设计方案
 楼主| 发表于 2009-3-14 17:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
8楼的大哥你早出来半小时就好了  我重新装了一遍ug
$ \$ Q& R4 r( V
  E3 k1 E8 L  r5 [  M6 E) s1 ?   问题就解决了 感谢天地君亲师 感谢各位的费心!
