查看: 1861|回复: 9
[已答复] 关于网站打工赚钱的一个 BUG
发表于 2009-3-14 09:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
昨天到今天都出现这样的情况
$ M- ?  F! j* T3 @2 H, n9 i8 O8 u我每次点网站上的打工赚钱" G: b3 y9 Y6 B7 u+ b
然后再点下面的网站 直接就跳出9 V7 w& u" }  M1 p) Z
领取工资 。而那个我点的那个广告没有出来
- x. u) `9 D) g: t/ c只是再原来的那个窗口上看到了 一个什么
. W- U6 J# g( j7 s7 _0 v; X白框就象其他网站插件一样的。就是要点白框弹出页面/ ^4 \. c2 i% c+ c
那样才能显示
% m; l# r  ?8 r( o广告。
3 Y3 O) g) }/ j; T+ a6 }* ]1 \$ |  l: e& ^- j4 b( c5 u
不知道这是不是BUG 。
发表于 2009-3-14 09:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
昨天是有看到数据出错的情况。。。
发表于 2009-3-14 10:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
出现这样的情况可能与楼主的IE安装了什么拦截弹出窗口软件有关,如果你把所有的拦截软件都关掉还有IE自带的:工具-弹出窗口阻止程序-关闭弹出窗口阻止程序。我想就不会出现楼主所说的现象了
 楼主| 发表于 2009-3-14 10:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题是我以前11号注册时打工都是有广告跳出来的。
( m# R9 E" p2 v: L. P8 s然后过第2天 就自动拦截了。中间自己也没改IE的设置5 a. {4 _' e& @. \4 M2 p2 l
要是这样拦截了。那个广告的点击率还有没有的啊。
- Q- ~$ Z8 X( N+ `& t! E ! e4 R8 y" d% f" A
要是没有, 那每个人都这样拦截弄一下 不都能不点广告" [- U! L2 r. j1 R
赚流量了啊。 嘿嘿
发表于 2009-3-14 10:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然可以。
发表于 2009-3-14 13:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 57949911 的帖子
我怎么打工就正常呢?$ {' P" V! L$ ?) d3 d& x
/ Q7 ^, A* g3 e$ B5 Z会不会是楼主自己的问题?
发表于 2009-3-17 09:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
近来我也是直接领钱了,没跳广告了
发表于 2009-3-17 10:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我还是有广告di
发表于 2009-3-17 10:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2009-3-17 11:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我点了打工后,还没等到弹出的广告窗口显示内容,就直接关了去领流量。现在不弹出广告窗口就更方便了。
