查看: 9628|回复: 17
[已解决] S.S是什么材料!急
发表于 2009-3-14 12:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
S.S是什么材料!急" H. \) I# b# _
是不是不锈钢类的
发表于 2009-3-14 15:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
S.S 通常是不锈钢的英文缩写STAILESS STEEL
发表于 2009-3-16 00:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
客户图纸上只有“S.S”这个几个字吗?后面有没有数字?
发表于 2009-3-16 04:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
查了一下,2楼说的没错。应该是不锈钢。
发表于 2009-3-16 08:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,将图纸上传,才能知道,不能断章取义。
发表于 2009-3-17 09:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我猜应该是不锈钢
发表于 2009-3-17 10:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是不锈钢,Stainless Steel两个单词首字母。
4 ~3 P, `' d7 D, R- Z# r: V/ e3 t如果你的SS后面有数字,譬如304或者316等,那就能确定是不锈钢了。304和316是不锈钢的牌号。
1 x( p3 T! c0 L! h  p. J而且你应该去确认是哪一种牌号的不锈钢,不同牌号的不锈钢性能、价格都不一样的。
1135026 + 3 应助
发表于 2009-3-17 15:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不锈钢的缩写,后面应该还有数字,如SS303、SS304等。
发表于 2009-3-17 16:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
S.S 英文就是 STAINLESS STEEL 后面接钢号  c' o' g  h! o% I) r
200系 ,300系 400系的 都可以
发表于 2009-3-18 15:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-3-19 12:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果是材料SS就是不锈钢的缩写,不过差牌号。
发表于 2009-3-19 12:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我现在有一种材料不清楚是SUM22L请帮忙确定一下谢谢。
发表于 2009-3-19 15:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 7# aviatefish 的帖子
不是不锈钢!!!!% R5 L7 e0 B9 p5 ^& O% h( R
这个应该是日本牌号的。
6 I1 A- E9 h, h) b  j; I相当于GB的Q235,即A3。, d4 X) W# G7 t8 R; [7 C! C& P4 g& C
* g; t- O5 U: ` SS ×××普通结构钢的牌号。第一个 S 表示钢( Steel ),第二个 S 表示结构的( Structural ),×××表示抗拉强度最低值(××× MPa ), JIS G3101 标准中有 SS330 、 SS440 、 SS490 和 SS540 四种牌号。
发表于 2009-3-19 15:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 12# WUSHIQUANOO 的帖子
你的SUM22L相当于GB的易切削钢Y15。& |: Q, H! g# {; ?# E( G9 u) W- o
L表示含铅。
  }5 f+ [) ^- H* G5 `" E8 I: ]) V, J; }4 j& v1 J
[ 本帖最后由 laoxu1112 于 2009-3-19 15:20 编辑 ]
发表于 2009-3-19 15:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# 7115707 的帖子
这个应该是日本牌号的。& Q) `  C8 C1 }# ?8 D
相当于GB的Q235,即A3。以前我遇到过,说白了就是只要是普通的钢就行。
* A+ S' B4 [$ x
& X9 U  H" d/ z' D, j( R* ?SS ×××普通结构钢的牌号。第一个 S 表示钢( Steel ),第二个 S 表示结构的( Structural ),×××表示抗拉强度最低值(××× MPa ), JIS G3101 标准中有 SS330 、 SS440 、 SS490 和 SS540 四种牌号。
 楼主| 发表于 2009-3-19 16:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
恩, 谢谢,
发表于 2009-3-20 10:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有没有搞错???
+ b7 v6 {! g0 e8 ~& e如果你的SS后面有数字,譬如304或者316等,那就能确定是不锈钢了。304和316是不锈钢的牌号。
! L& J; }, [2 }- {6 B/ ^% E而且你应该去确认是哪一种牌号的不锈钢,不同牌号的不锈钢性能、价格都不一样的。/ ^2 F0 h$ L; W
本帖最近评分记录
& i. `' O3 f, M; e1135026 三维币 +3 应助 2009-3-19 17:52
7 ~- V; y7 b( O8 A
- l( c" G6 G7 c2 h$ \9 E# R. q) Z/ }) P
/ J/ V0 M4 b% I; L
0 \4 I# `3 M0 E6 T; @! ~# m不锈钢和耐热钢开头是SUS的!!!!
发表于 2009-3-20 23:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
SS  确实是日本的牌号* B& e/ {' P+ t
普通碳素结构钢
" F% P$ D% k# R( H. X* YSS400  常常用于壳体材料
