查看: 2708|回复: 3
[求助] 高锰钢浇注方法和炉料配比?谢谢大侠
发表于 2009-3-14 13:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
现有65#锰铁元素含量:C:6.7%,SI:2.5%,S:0.03% P:0.68,Mn:65.3%,现在需要浇铸成ZGMn13-4牌号。请问大虾炉料元素怎么配比。和高锰钢的浇注方法,和热处理方法!谢谢!
发表于 2009-3-17 22:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
根据理想成分,然后根据炉料的具体成分去配料,MnFe中Mn的烧损率可安80%左右计,高锰钢的热处理一般是水韧处理,加热到1050度保温一段时间直接淬入水中即可。
发表于 2009-3-18 22:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这么简单的问题
1、浇注方法:, g0 |- p. v$ {6 K) P9 y+ W% s
和一般的钢件浇注方法一样呀,重点是浇注温度的控制,这里提供一个数据,C:1.1-1.4%,Mn:11-14%类高锰钢的液相线温度是1400度,这样根据产品对象确定过热度,确定出钢到浇注时的温降,即可确定出钢温度了!切忌高温!9 Y2 b5 i3 Y9 `6 l: _5 [8 d
2、配料;
4 ]/ f' B- i: U4 h5 Z  l4 p' s用出钢量去除炉料的综合收得率,即可得到炉料总重量,然后按理论计算减掉锰铁合金的加入量,剩下的即为废钢等炉料的重量。至于硅铁等合金按理论计算配入即可(基本上可忽略它们增加的钢水量)(另:锰铁合金与废钢等炉料的收得率基本上可持平,约90-95%之间,所谓”MnFe中Mn的烧损率可安80%左右计“这是错误的!!
# b, q* w: O- g/ D3 ~8 l3、热处理
. f5 m+ J6 J( l4 i基本上是1050-1100的水韧处理,具体可见相关的热处理曲线!!
发表于 2009-11-22 18:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 xiaoyang1234497 于 2009-3-18 22:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, n8 {" Y+ \1 {9 l7 o+ w1、浇注方法:
1 ~% ^8 z- b* p1 i' o0 `" V" R& G& R和一般的钢件浇注方法一样呀,重点是浇注温度的控制,这里提供一个数据,C:1.1-1.4%,Mn:11-14%类高锰钢的液相线温度是1400度,这样根据产品对象确定过热度,确定出钢到浇注时的温降,即可确定出钢 ...
peizh
7 J6 \# i8 K- K配制高锰钢还需要硅铁吗?起什么作用啊?
