4天前
查看: 3316|回复: 12
[求助] 外国人的CAD怎么转换?
发表于 2009-3-14 15:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-3-14 15:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
我用CAD2008进行修改编辑没有问题。其中尺寸数值可以通过打开特性表,用文字替代进行修改编辑。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-3-14 15:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主什么意思?你想怎么编辑?图没什么,小弟看过,你想怎么样编辑都可以。假如老外图纸表达方法不合你意的话,那这里也就谁也帮不了你,你只能和老外沟通了。
9 b2 K. C) K3 f' V6 z9 ]1 V4 O% Y' E% \
$ J; p+ `2 E- ~( m# q. u  K# J7 e2 O% m4 _3 \
补充一下,我们平时画图默认单位是mm,这张图老外的单位是吋,楼主转换时尺寸标注是要转换的→可以在原来的标注样式里把主单位比例因子乘上25.4,
, q* }% Z3 C$ Z6 Q1 z                 还有就是有些老外画图是按照第三角法画的,我们的GB是第一角法,这点要注意。% q/ w6 i3 {, Z( t  Y. {2 ~5 ^: g
5 Z) R8 @& T! Y" E5 D8 t( j
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-3-14 15:28 编辑 ]
wang2003 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-3-14 15:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2009-3-14 15:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2009-3-14 15:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-3-14 16:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
代理信息楼主可以不必去管它,关掉即可。至于图层、标注样式、文字样式等内容,那也是没办法的事,老外的图纸嘛,总有它自己的东西(就是GB样式的图纸,不同的企业、不同的人设计的也不会相同),只要图纸好用就行。楼主要把这些东西都换成自己的东西,那工作量就大了,有时你还不知道是不是自己的东西,那真不如重新画了,不过好象没这个必要,有时间的话,就当玩玩当然是可以的。
发表于 2009-3-14 18:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
老外的图纸通常实用3D图转换成2D图的,如果可能你可以直接找他们要3D图档,这样就会比较方便编辑、标注、修改了
发表于 2009-3-14 19:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 chuhe2006 于 2009-3-14 15:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' m5 M2 o; G# _# Y  A6 p
0 C4 h& T+ y, g5 x- g* K( p6 v* |编辑是可以的,重新标注就不可以了是吧?那图纸有这么多的文字样式和标注样式还有图层,我都快晕了.
5 u4 _) @. v1 O! f你可以按自己的要求建立一个标准文件,然后用标准文件对老外的图纸进行检查,把与标准不同的文字样式、标注样式和图层都替换成与标准文件相同。
发表于 2009-3-14 20:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
老外的图纸里面有很多块啊!
发表于 2009-3-14 22:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主提供的文件应该是三维软件生成的ISO图,你可以问一下用的是PDS、PDMS、PLANTSPACE还是AUTOPLANT或CADWORX
发表于 2009-3-16 13:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习一下,我也想知道
发表于 2009-3-17 15:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
