查看: 1715|回复: 2
[求助] QT450和HT350的磨损消耗
发表于 2009-3-14 15:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
结合我的其他2个帖子,
  C9 l1 }2 _& xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=685796&pid=3410252&page=1&extra=* O$ A$ M; z- l7 v+ y! R6 N
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=686376
$ }" l1 Z( Q! i! Y
, w6 f: C- ^3 Q3 r我想问,用这2种材料都做成阀体,
, w8 m5 x4 B( X(HT350硬度为245~335HBS,   ,QT450硬度最大为180HBS)2 A5 ^) U/ H0 U4 w
同样的HRC45以上的阀芯在里面滑动。
$ e8 S: @( ^  I$ k  B介质为46#液压油。
4 [, o* u) \/ c  c3 i, g% Y# Q阀芯滑动100000次以后,8 I3 S$ O$ N8 w7 N9 \5 M2 s
那种材料的孔的尺寸会变得比较大?
发表于 2009-3-14 16:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
HT350属于高强度、高耐磨性一级的灰铸铁,适用于承受高应力(σb<49MPa)、摩擦面间单位压力大于等于
* Q$ l; j. B" w3 X3 n) a: {1.96MPa、要求保持高度气密性的零件,如;大型发动机的气缸体、缸套、气缸盖等,高压的液缸、水缸、泵体、阀体等。
0 m0 |* w" Z& G* V  a3 RQT450是铁素体型球墨铸铁,强度、硬度较低,耐磨性能较差。3 z( b- \9 b- r- |" f$ C
从楼主上述所说,用HT350灰铸铁做阀体显然更为适宜。同样工作条件下QT450磨损量更大些。
 楼主| 发表于 2009-3-15 09:34:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 wwjxgz 于 2009-3-14 16:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 l, H  N% b6 B9 l5 SHT350属于高强度、高耐磨性一级的灰铸铁,适用于承受高应力(σb<49MPa)、摩擦面间单位压力大于等于6 \7 ~1 q- Q. E3 _- a
1.96MPa、要求保持高度气密性的零件,如;大型发动机的气缸体、缸套、气缸盖等,高压的液缸、水缸、泵体、阀体 ...
( r- I; u" j7 S6 q; Z) F
# x$ R4 i, Z: L/ @: c" e
谢谢楼上的,把这2种材料的特点(针对我需要的性能方面的特点)做了详细的说明。因为对其性能的不确定,所造成我的迷惑。。7 ]9 u" S! w. @% B
谢谢。
