发表于 2009-3-27 13:02:27
来自: 中国山东济南
迈迪标准件下周将发布新的升级版本,该版本修正了上一版本如下问题:6 j9 Z4 N4 z0 l- V
1、弹簧垫圈增设了装配体模式下的显示方式;+ c# ?4 m3 T) R' D5 }: M! @
2、修正了深沟球轴承6200系列部分不能正确显示的轴承;* I3 v" L; a+ U) G1 t
3、解决了型材中槽钢等不能生成的问题;/ U# e1 P: c1 d5 M, P5 @+ d2 X
4、“填写标题栏”增加了可以直接读取模型信息的按钮,以便保持数据统一;4 C; {, h* A( [0 j/ _& d
5、完善了带轮设计功能,可以直接生成装配体;% c' \: s3 e- @ E; o5 y* K) V
6、全面改造了滚子链轮设计功能,采用国家标准尺寸参数,模型数据准确;
' b D0 `- s+ n7、更新了“我的三维配件网”部分功能,现在可以下载部分厂家配件模型,按照要求安装后可直接调用指定厂家# g# N c+ M8 ]2 r1 F: B
5 H, J3 E ^& J9 E4 l
的三维配件;
% y( V' [9 \! a8、向配件生产厂家开放了如何自行制作本企业产品外观三维模型的方法,然后直接转给我们放到我们的网站上供
) L6 u2 ^% ]( R' d, K4 g. t; [! `6 v5 H4 c" C
设计者选用。* T) e1 ]& L5 ]7 D1 X" A3 _
对于给大家造成的不便,我们深表歉意,欢迎大家登陆“我的三维配件网”http://www.my3dparts.cn技术论坛提$ g# }: S" C4 d+ ?( F, B/ ^
5 n B9 Y1 V$ N) ?9 |. N& L8 f交意见。 |
