查看: 3942|回复: 13
[求助] 淬火后钢板变形怎么处理
发表于 2009-3-14 19:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
45号钢板20厚淬火后变形很大,请教各位怎么处理
' l/ A* d9 J+ @, f. P' z) V$ [1 O4 \6 C) x2 a) V
[ 本帖最后由 1135026 于 2009-3-17 13:49 编辑 ]
发表于 2009-3-14 20:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我也正想了解一下
发表于 2009-3-14 22:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是改变淬火工艺,还是将变形的板材纠正?
发表于 2009-3-15 09:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般20厚的钢板,不知楼主需要多少硬度?
2 w6 B0 I$ S* T' Z采用盐水淬,变形是比较大的。) `6 K8 \! c+ a# ?. D  Z
可以在处理前采用调质预处理;或改用42CrMo材料油淬就好了。
发表于 2009-3-15 16:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1、变形大可以采用校正方法;2、改变淬火介质。
发表于 2009-3-15 22:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
“战火”!呵呵!乐!
发表于 2009-3-17 09:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
矫正或者是预留加工
发表于 2009-3-17 13:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 6# wkp.jlu 的帖子
确实也叫蘸火 或者战火 淬火 古代就有蘸火了
发表于 2009-3-17 17:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同意4楼,在材料不能更改的情况下,增加调质工序(最好是粗加工后调质)和留好精加工余量就显得很重要。
发表于 2009-3-17 20:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先调质 在做淬火
发表于 2009-3-17 20:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
生锈和热处理有关系吗?
生锈和热处理有关系吗?
7 s8 x; [) N2 A6 u) v今天一个客户说在我司做完热处理之后回去研磨后放置不到一个小时,模板表面生锈生得很厉害,问我原因,我是认为这应该和热处理没关系的!+ ^0 ~; U* ^( [0 ?) W# h+ S
我们是五金冲压模具加工,材料为SLD SKD11 Cr12 客户说都生锈很严重.
: E) C$ a9 O6 h- K4 ^" G" V1 I我司是用真空氮气淬火SLD SKD11 真空油淬Cr12 Cr12为非标材料.' r9 M9 w6 _" H) L, [  t+ G
客户的说法很不能接受!
4 ~4 o- W% z  C% G7 Z# G请高人指点下迷津!
发表于 2009-4-14 17:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
生锈和表面处理有关和热处理关系没那么大
发表于 2009-4-14 20:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
减少钢板变形可采取一下方法:
4 Y7 A3 C6 ^% r1、采用正确的淬火操作方式:加强淬火液的搅拌,尽可能使钢板两面均匀冷却;7 ~! N% @( ]6 P0 Y) {
3、制定合适的淬火温度(不宜过高),提高加热温度的均匀性;4 P3 m' a3 P" E& f
4、选择合适的淬火剂,原则是在保证组织和性能的前提下,尽量减小淬火冷却速度。
发表于 2009-4-15 11:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# LJS1977 的帖子
再熱處理一次,不過要控制冷卻速度
